zczc777
阳光总在风雨后,乌云上有睛空!珍惜所有的感动每一份希望在你手
发帖数量: 418 个
工控威望: 593 点
下载积分: 1478 分
在线时间: 238(小时)
查看zczc777的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-12-20 15:37
http://www.ymmfa.com/bbs/?a=zczc777
在制造供/排水设备时选用三菱变频器后常会用到PID功能,技术使用手册中对其已有较详细的说明。而各人对该功能的理解有所不同,主要体现在:机型选用、功能选择、方向确定、设定值定义、上/下限作用及PID参数的调整等。这里从以往的实际应用中作些简单归纳,就算是产品资料的补充,以方便用户能在较短时间内理解并简便完成该功能的调试。
1、问:哪些三菱变频器具有PID控制功能,它们之间有何区别?
2、问:  供测量用的传感器如何选用?
3、问:如何使变频器进入PID控制模式?
4、问:在PID控制模式中,有些变频器既有检测信号输入,也有偏差值的输入,该如何区别和使用?
5、问:怎样确定PID动作方向,换言之在哪些场合用正动作或反动作?
6、问:设定值应如何定义,其作用是否与调节电机速度有关?
7、问:PID参数究竟应如何确定,取什么值为恰当?
8、问:上/下限的设定究竟有何作用,它对系统的运行有无影响?
9、问:多泵切换功能中的三种模式有何区别,在制作和使用中有哪些特点?
kingstar96
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看kingstar96的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-18 22:45
xiexie  louzhu
