爱情
接近开关的应用
魔方小子
75 个
243 点
2869 分
在线时间: 77(小时)
查看魔方小子的
发表于: 2009-01-08 21:59
在电气控制中,接近开关NPN或PNP(6-30V,300mA,三线式)及霍尔传感器能否直接驱动DC12V或DC24V小型继电器(如HHP4等)
wsandlqj
339 个
3130 点
23068 分
在线时间: 245(小时)
查看wsandlqj的
发表于: 2009-01-08 22:39
接近开关6-30V可以直接控制直接驱动DC12V或DC24V小型继电器,驱动好像不行吧。你可以试一下,再回贴上来呀
下载积分:+1(YMMFA) 热心助人!
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
447 个
588 点
704 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的
发表于: 2009-01-10 17:18
可以的,但不要超过接近开关的最大通断电流,我上个月用一个感应接近开关带两个24V小电磁阀,结果接近开关损坏。
祸兮福所倚
福兮祸所伏
guohezuzi
查看guohezuzi的
发表于: 2009-01-10 19:11
可以控制小型继电器的开关信号!
张平全
为国出力的时候到了
929 个
969 点
2092 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2009-01-10 19:53
想直接带动大功率的负载,又不想节省感应器就直接用微动开关,一定要用接近开关的话,就不要省哪个继电器,否则得不偿失,接近开关最大负载应小于额定电流的一半
hjx
80 个
210 点
994 分
在线时间: 40(小时)
查看hjx的
发表于: 2009-01-10 20:59
同意楼上说法。
吴铭2
141 个
326 点
833 分
在线时间: 44(小时)
查看吴铭2的
发表于: 2009-01-12 13:26
可以的,控制小继电器的线圈
langman
567 个
606 点
1688 分
在线时间: 227(小时)
查看langman的
发表于: 2009-01-12 15:51
可以接,但如果是普通继电器,不要忘了接吸收二极管,接法为反向并联。
atogood
349 个
1909 点
2907 分
在线时间: 206(小时)
查看atogood的
发表于: 2009-01-12 16:11
自己用可以,有的客户知道了会很麻烦的.
雪花飘飘
2456 个
2054 点
6738 分
在线时间: 3564(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2009-01-12 18:42
同意7楼的说法。经常这样做的。仔细看好再接。
信继华
查看信继华的
发表于: 2009-01-12 18:46
xiaoyunihao
查看xiaoyunihao的
发表于: 2009-01-12 22:27
接近开关有压降,注意电源电压
接近开关的应用
