一三五七九
发帖数量: 18 个
工控威望: 658 点
下载积分: 926 分
在线时间: 99(小时)
查看一三五七九的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 前天
求助显控PLCMINI型号断电数据不保持,之前正常的过年停电都没问题,内部有电池查官网说电池只保持时钟不会掉数据,电池电压正常,还有一个超级电容0.22F5.5V,想问一下超级电容是不是保持数据用的,还是储存芯片有问题。
honggun
发帖数量: 1737 个
工控威望: 7220 点
下载积分: 50376 分
在线时间: 979(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 前天
超级电容和电池都换了
hgz284631157
非标机PLC触摸屏编程、电控柜改造维修QQ284631157
发帖数量: 608 个
工控威望: 714 点
下载积分: 2420 分
在线时间: 236(小时)
查看hgz284631157的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 前天
楼上正解
zhuyongxiong
发帖数量: 890 个
工控威望: 6366 点
下载积分: 5554 分
在线时间: 664(小时)
查看zhuyongxiong的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 昨天
是的,1楼哥哥说得对,不保参数绝大多数是电池问题,电池必须换。也有是贴片晶体管炸了的,如果检查确认电池没问题,一般是贴片元件损坏造成此类故障,也有电容漏液后造成电路板腐蚀损坏的,这种情况必须换PLC啦
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
一三五七九
发帖数量: 18 个
工控威望: 658 点
下载积分: 926 分
在线时间: 99(小时)
查看一三五七九的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 昨天
引用第3楼zhuyongxiong于2026-05-06 09:50发表的  :
电池换过了不行,只能换超级电容试试了,程序导不出来的,需要跟厂家买了或者再写一个程序。
jinle520
QQ:229441204
发帖数量: 503 个
工控威望: 710 点
下载积分: 2757 分
在线时间: 524(小时)
查看jinle520的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 昨天
引用楼主一三五七九于2026-05-05 11:08发表的 求助显控PLCMINI型号断电数据不保持 :
这个我遇到好多,刚开始也以为是电池问题,换了电池也不行。
后面联系显控的技术,得知电池是管时钟的,里面有一个超级电容是管保存数据的,超级电容坏了断电就没数据了,里面程序是没有丢失的,更换超级电容就能解决这个问题了。
我都是在淘宝上买的相同型号超级电容回来换,到目前为止已经换过二十多套了。
一三五七九
发帖数量: 18 个
工控威望: 658 点
下载积分: 926 分
在线时间: 99(小时)
查看一三五七九的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 11小时前
引用第5楼jinle520于2026-05-06 15:02发表的  :
感谢大佬,计划是更换超级电容后再做下一步打算,这问题基本跟你说的一样了。
dalao123
qq群542424997
发帖数量: 1048 个
工控威望: 1220 点
下载积分: 2360 分
在线时间: 720(小时)
查看dalao123的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 10小时前
学习了
qq群542424997
