格林
我听到了花开的声音,也看到了花落的结局.
发帖数量: 152 个
工控威望: 3410 点
下载积分: 3577 分
在线时间: 59(小时)
查看格林的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 7小时前
一个主站与20个从站采用modbus-rtu通信,目前采用的是轮询方式时间太长,所有从站都是16路开光量输出模块,同一时刻并不需要对每个模块都发送数据,最多对4个从站发送数据,为了节省通信资源、提高通信速度,有没有一种编程思路来实现“按需轮询”?
775885
发帖数量: 51 个
工控威望: 207 点
下载积分: 612 分
在线时间: 114(小时)
查看775885的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 6小时前
可以的。16位按字与前一次比较。数据不同时、执行一次通讯。然后把这次的数据存入前一次数据中。
hezhen880924
发帖数量: 242 个
工控威望: 368 点
下载积分: 1082 分
在线时间: 854(小时)
查看hezhen880924的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 6小时前
你这样处理太复杂了,买个串口服务器,想要多少串口都行,串口转网口速度快的没边,没有轮询时间烦恼。
