亦当砥砺前进
发帖数量: 20 个
工控威望: 204 点
下载积分: 1458 分
在线时间: 20(小时)
查看亦当砥砺前进的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-12-03 14:45
最近开始学习三菱的编程,在编写一个流水线程序中大量使用了置位复位指令,在B站上看到的一个视频学习的。即在每一工序流程中先置位线圈,在结束的时候把不必要的都复位了。然后在下一工序中有需要时再进行置位。我不清楚大量使用置位复位指令是否会带来问题,或者说正常的编程思路应该是怎么进行的?如果您知道,谢谢您的回答!
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5193 个
工控威望: 10159 点
下载积分: 6399 分
在线时间: 3737(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-12-03 14:51
我程序上就是使用SET和RET的,不过只有一个SET Y0和RST Y0的地方。你说的大量,我不知道怎么才算大量
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
亦当砥砺前进
发帖数量: 20 个
工控威望: 204 点
下载积分: 1458 分
在线时间: 20(小时)
查看亦当砥砺前进的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-12-03 14:53
就是基本都没有使用线圈互锁,都是使用的置位复位。
麦克朱
发帖数量: 682 个
工控威望: 913 点
下载积分: 662 分
在线时间: 287(小时)
查看麦克朱的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-12-03 15:10
不会,想怎么写怎么写,set rst也不担心双线圈
亦当砥砺前进
发帖数量: 20 个
工控威望: 204 点
下载积分: 1458 分
在线时间: 20(小时)
查看亦当砥砺前进的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-12-03 15:20
请问使用置位复位是不是后面不好调试
超那个超啊超
QQ&VX:449285600
发帖数量: 138 个
工控威望: 194 点
下载积分: 1115 分
在线时间: 97(小时)
查看超那个超啊超的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-12-03 16:02
就是一个变量不要多次使用SET RST,这样后面别人调试根本找不到
亦当砥砺前进
发帖数量: 20 个
工控威望: 204 点
下载积分: 1458 分
在线时间: 20(小时)
查看亦当砥砺前进的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-12-03 16:52
引用第5楼超那个超啊超于2024-12-03 16:02发表的  :
好的,非常感谢,那请问一个线圈需要多次输出时,只能并联多个常开点输出吗?不然就容易双线圈报警
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2517 个
工控威望: 3181 点
下载积分: 13861 分
在线时间: 689(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-12-03 17:24
SET RST 作为置位 复位时,不会双线圈报错,OUT才会报错,所以不用担心大量这样使用会有什么影响。
相信自我!
工控人吴先生
发帖数量: 145 个
工控威望: 960 点
下载积分: 3467 分
在线时间: 332(小时)
查看工控人吴先生的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-12-03 18:16
我也是刚开始学,也这样大量使用(我是全部使用M辅助继电器,完成逻辑运算,最后M辅助继电器输出Y)。但我看抖音都是这样教的啊。叫什么置位复位法。这样好处就是不会双线圈冲突,可以手动,自动。大神们,能指点一下吗。
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2406 个
工控威望: 2891 点
下载积分: 4859 分
在线时间: 1216(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-12-03 20:24
随意用SET RST来对同一个元件,程序分散,查找费时,尽量集中在一起。
亦当砥砺前进
发帖数量: 20 个
工控威望: 204 点
下载积分: 1458 分
在线时间: 20(小时)
查看亦当砥砺前进的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-12-04 09:05
引用第9楼libin520于2024-12-03 20:24发表的  :
您好,请问哪里可以找到此方面的案例或者老师课程吗?知识付费的也可以.
猫幻幻
发帖数量: 102 个
工控威望: 151 点
下载积分: 657 分
在线时间: 121(小时)
查看猫幻幻的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-12-05 09:47
新手不建议用,容易理不清顺序逻辑,老手随意的,我现在经常用来当状态寄存使用
