朱光显
学无止境,继续加油
发帖数量: 197 个
工控威望: 1674 点
下载积分: 1187 分
在线时间: 168(小时)
查看朱光显的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-04-15 08:40
最近在自学汇川PLC,只想控制两个轴实时位置同步,是使用电子凸轮功能,还是同步控制功能?汇川AM600有同步控制功能吗?
另外,SV635N伺服,CN1上的IO如何映射(就是把原点  极限等信号进行映射)。自学太难了,忘大侠指教
皮五
发帖数量: 927 个
工控威望: 3485 点
下载积分: 5408 分
在线时间: 482(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-04-15 08:52
如果位置完全一样或者位置是比例关系可以用电子齿轮,
如果位置不一样需要同步控制,就需要用凸轮
AM600支持以上两种功能
ethercat只需要把驱动器配置文件导入就可以
驱动器CN1上的限位直接在PLC的轴设置里面配置,限位接到驱动器上,不需要额外设置映射
  • 下载积分:+1(朱光显) 真诚感谢!
    gzcjx555
    QQ  296686949
    发帖数量: 569 个
    工控威望: 5161 点
    下载积分: 3519 分
    在线时间: 462(小时)
    查看gzcjx555的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2025-04-15 08:52
    汇川同步运动使用 HMC_MoveGear,至于其他的需要看手册,不是一说就能够明白的,说白了,这个行业还是需要有师傅稍微提点一点或者买PLC与驱动器,淘宝买教学视频也可以的。
  • 下载积分:+3(朱光显) 热心助人!
  • 联系电话15071699246,QQ296686949
    朱光显
    学无止境,继续加油
    发帖数量: 197 个
    工控威望: 1674 点
    下载积分: 1187 分
    在线时间: 168(小时)
    查看朱光显的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2025-04-15 09:38
    感谢1 2楼主的细心回复,大概知道了是要使用电子齿轮功能,如果我把从轴速度比例设为1(其实就是跟随主轴做速度同步),可以这样理解吧!
    18857713026
    赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
    发帖数量: 446 个
    工控威望: 545 点
    下载积分: 1500 分
    在线时间: 207(小时)
    查看18857713026的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2025-04-15 10:07
    啊。。
    同步控制只是一个称呼。。
    齿轮 凸轮 位置跟随都属于同步控制 。 就是状态机=6
    IO映射  是在组态的PDO里  16#60FD   如果伺服不需要探针功能
    一般买 驱动器都是买经济型  没有CN1口的     有无CN1差半个IO模块的钱  何必多此一举。
  • 下载积分:+1(wuming)
  • 下载积分:+3(朱光显)
    略有水平
    123
    发帖数量: 138 个
    工控威望: 208 点
    下载积分: 807 分
    在线时间: 97(小时)
    查看略有水平的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2025-04-17 16:16
    引用第3楼朱光显于2025-04-15 09:38发表的  :
    目前你需要的位置同步,一比一的关系使用电子齿轮是可以满足的。使用电子齿轮的情况,主轴运动,从轴跟随主轴运动,使用MC_Gear指令进行齿轮绑定。剩下的细节描述不太清楚,最好实物测试。至于传感器,你使用Ethercat通讯,传感器都是接伺服驱动器的,PLC不需要进行设置。
    limwu3000
    发帖数量: 13 个
    工控威望: 80 点
    下载积分: 705 分
    在线时间: 8(小时)
    查看limwu3000的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2025-11-20 17:22
    引用第2楼gzcjx555于2025-04-15 08:52发表的  :
    你这个手册哪里下载的?我怎么官网下载的手册找不到这个指令的介绍?
    可承接松下,欧姆龙,西门子等各种PLC程序、各个品牌触摸屏项目。联系:13265821050
    cccccy
    发帖数量: 243 个
    工控威望: 708 点
    下载积分: 5256 分
    在线时间: 178(小时)
    查看cccccy的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2025-12-15 09:45
    我咋没听说过SV635N这款伺服,官网没找到,4楼大佬说的没有CN1口的伺服我还没碰到过有知道是哪一款吗
    huamantang
    发帖数量: 345 个
    工控威望: 556 点
    下载积分: 2049 分
    在线时间: 312(小时)
    查看huamantang的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2025-12-17 08:37
    直接走直线插补也可以的吧?
