小孟孟
发帖数量: 439 个
工控威望: 535 点
下载积分: 14161 分
在线时间: 267(小时)
查看小孟孟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-08-23 13:52
H5U走Entercat控制3个电机,同步控制,一个轴走10厘米(10厘米可以调,速度可以调)其他两个走一圈,有没有
大哥给个类似的程序学习学习第一次用汇川
H5U是不是没法直接三轴同步
只能轴1与轴2然后轴1与轴3?有大哥知道吗
[ 此帖被小孟孟在2024-08-23 14:57重新编辑 ]
electric
发帖数量: 166 个
工控威望: 257 点
下载积分: 1546 分
在线时间: 52(小时)
查看electric的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-08-23 13:55
正在学习凸轮,蹲个点
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5049 个
工控威望: 9997 点
下载积分: 4403 分
在线时间: 3572(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-08-23 16:31
已经说过了,直线插补就行,输入XYZ的起点,输入XYZ的终点即可
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
小孟孟
发帖数量: 439 个
工控威望: 535 点
下载积分: 14161 分
在线时间: 267(小时)
查看小孟孟的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-08-23 16:58
引用第2楼梦雨天涯于2024-08-23 16:31发表的  :
是这样的大哥,支持三轴插补的PLC我用过最便宜是松下的一款2400就是那个也支持电子凸轮那个,
还有机械的要用汇川的电机, 我想直接用汇川的PLC得了,至于为什么用电子凸轮是因为我没用过他家
第一次想试试。还有我觉得用电子凸轮除了程序,剩下的麻烦会少的多
多维元素片
发帖数量: 72 个
工控威望: 320 点
下载积分: 531 分
在线时间: 78(小时)
查看多维元素片的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-08-24 09:50
如果你轴2轴3同步走一圈的话,轴2轴3可以用电子齿轮,轴2主轴,轴3从轴,然后在用轴1和轴2走凸轮
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1945 个
工控威望: 2155 点
下载积分: 11273 分
在线时间: 899(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-08-24 13:05
可以三轴同步的
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5049 个
工控威望: 9997 点
下载积分: 4403 分
在线时间: 3572(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-08-24 14:11
汇川H5U和汇川伺服EtherCAT现场网络(空间圆弧插补)_哔哩哔哩_bilibili
https://www.bilibili.com/video/BV1nE4m1R7mK/
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
森利德
向大佬学习 向大佬致敬
发帖数量: 959 个
工控威望: 4160 点
下载积分: 898 分
在线时间: 279(小时)
查看森利德的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-08-24 23:27
我是来学习的
congrikunge
发帖数量: 252 个
工控威望: 571 点
下载积分: 714 分
在线时间: 809(小时)
查看congrikunge的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-08-29 11:44
H5U最多可以4轴插补吧
小孟孟
发帖数量: 439 个
工控威望: 535 点
下载积分: 14161 分
在线时间: 267(小时)
查看小孟孟的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-09-20 09:19
引用第6楼梦雨天涯于2024-08-24 14:11发表的  :
谢谢大哥
yeemoon
发帖数量: 72 个
工控威望: 114 点
下载积分: 541 分
在线时间: 33(小时)
查看yeemoon的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 50天前
A:1、2组一个凸轮,1、3组一个凸轮,两个凸轮用同一个凸轮表,参数一致
B:如果2和3行走距离相同,1、2组一个凸轮,2、3走电子齿轮    比例1:1
两种方法都可以
