大石头
咆哮的巨凶
发帖数量: 26 个
工控威望: 148 点
下载积分: 1401 分
在线时间: 11(小时)
查看大石头的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-10-20 16:48
各位前辈,我是PLC未入门选手,请教个问题,如果要求模组滑块要按照f(x)=sinwt*coswt*w*L来运动,L 已知, W 自行设定,PLC可以写出来吗?
主要是想知道如果速度要求随时间按照某种规律变换,PLC能否实现。我目前遇到事都是设定时间区间 或者以位置型号为参考人为设定最大速度,来控制的,这种复杂的,PLC可以处理吗?如有资料最好。
[ 此帖被大石头在2025-10-20 17:05重新编辑 ]
学无止境
工控小c
宁波周边项目合作V:fisherman_77
发帖数量: 697 个
工控威望: 2508 点
下载积分: 15926 分
在线时间: 662(小时)
查看工控小c的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-10-20 19:05
可以的,找个可实时变速的指令就好了
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2947 个
工控威望: 4661 点
下载积分: 233920 分
在线时间: 3391(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-10-20 19:50
如果是需要速度随时变化PLC肯定不行!运行速度跟不上,运动控制卡可以考虑!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
