qinglin2314
发帖数量: 236 个
工控威望: 404 点
下载积分: 3404 分
在线时间: 199(小时)
查看qinglin2314的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-10-11 10:14
上级配电用3个断路器,下级用一个可以么
[ 此帖被qinglin2314在2025-10-19 07:37重新编辑 ]
langui
发帖数量: 1704 个
工控威望: 1920 点
下载积分: 6778 分
在线时间: 776(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-10-11 10:29
最好不要这样搞,要是上端有一个断路器没有关,下端的空开都有电,出了事是你顶锅,别想着给老板省钱。
gxtmdb82164
发帖数量: 913 个
工控威望: 1292 点
下载积分: 939 分
在线时间: 732(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-10-11 11:14
为何要让用电异常演变成火灾事故?
PS:1L说触电风险,那都算安全生产了,都是小事情~
大胆狂徒
发帖数量: 40 个
工控威望: 88 点
下载积分: 1663 分
在线时间: 18(小时)
查看大胆狂徒的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-10-11 11:30
绝对不可以。如果1500A的设备电流大于630A时故障怎么分析。不好判断,另外这么安装断路器反而把事故分析的难度增大了
ljb6688
发帖数量: 1936 个
工控威望: 2115 点
下载积分: 121135 分
在线时间: 2193(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-10-11 11:34
3P接1P,能合上闸么?电流不平衡
307900508
发帖数量: 309 个
工控威望: 344 点
下载积分: 1969 分
在线时间: 70(小时)
查看307900508的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-10-11 13:58
这样是不允许
trackr
weɪk ʌp
发帖数量: 1037 个
工控威望: 2553 点
下载积分: 707 分
在线时间: 409(小时)
查看trackr的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-10-11 14:06
怎么会🈶这样的想法
welcome:4057363
zwk34
天天学习,努力进步。
发帖数量: 232 个
工控威望: 379 点
下载积分: 90394 分
在线时间: 688(小时)
查看zwk34的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-10-11 14:41
3个箱变吗?
li19930121
发帖数量: 1065 个
工控威望: 2628 点
下载积分: 5198 分
在线时间: 466(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-10-13 08:53
人才啊,喜提银手镯
这么严重?
yanwu001
yanwu001
发帖数量: 45 个
工控威望: 249 点
下载积分: 718 分
在线时间: 41(小时)
查看yanwu001的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2025-10-17 12:23
一个父亲可以有两个甚至多个孩子,但是不允许一个孩子有两个父亲!那就乱套了!!!
