真相
上级配电用3个断路器
qinglin2314
235 个
403 点
3402 分
在线时间: 194(小时)
查看qinglin2314的
发表于: 2025-10-11 10:14
上级配电用3个断路器,下级用一个可以么
[ 此帖被qinglin2314在2025-10-19 07:37重新编辑 ]
langui
1704 个
1920 点
6778 分
在线时间: 773(小时)
查看langui的
发表于: 2025-10-11 10:29
最好不要这样搞,要是上端有一个断路器没有关,下端的空开都有电,出了事是你顶锅,别想着给老板省钱。
gxtmdb82164
902 个
1281 点
912 分
在线时间: 724(小时)
查看gxtmdb82164的
发表于: 2025-10-11 11:14
为何要让用电异常演变成火灾事故?
PS:1L说触电风险,那都算安全生产了,都是小事情~
大胆狂徒
40 个
88 点
1663 分
在线时间: 18(小时)
查看大胆狂徒的
发表于: 2025-10-11 11:30
绝对不可以。如果1500A的设备电流大于630A时故障怎么分析。不好判断,另外这么安装断路器反而把事故分析的难度增大了
ljb6688
1932 个
2111 点
120874 分
在线时间: 2188(小时)
查看ljb6688的
发表于: 2025-10-11 11:34
3P接1P,能合上闸么?电流不平衡
281 个
316 点
1909 分
在线时间: 67(小时)
查看307900508的
发表于: 2025-10-11 13:58
这样是不允许
jxs123
weɪk ʌp
1017 个
2534 点
238 分
在线时间: 390(小时)
查看jxs123的
发表于: 2025-10-11 14:06
怎么会🈶这样的想法
welcome:4057363
zwk34
天天学习,努力进步。
232 个
379 点
89804 分
在线时间: 679(小时)
查看zwk34的
发表于: 2025-10-11 14:41
3个箱变吗?
li19930121
1040 个
2603 点
4747 分
在线时间: 460(小时)
查看li19930121的
发表于: 2025-10-13 08:53
人才啊,喜提银手镯
这么严重?
yanwu001
yanwu001
45 个
249 点
718 分
在线时间: 41(小时)
查看yanwu001的
发表于: 2025-10-17 12:23
一个父亲可以有两个甚至多个孩子,但是不允许一个孩子有两个父亲!那就乱套了!!!
上级配电用3个断路器
