hongtl
发帖数量: 54 个
工控威望: 405 点
下载积分: 4701 分
在线时间: 103(小时)
查看hongtl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 14天前
请问安川SGDM-10ADA-V伺服驱动(1KW)能匹配 安川SGMAH-08AAA1(750W)伺服马达吗,如果能,需要设定什么参数吗?谢谢
fubinmao
发帖数量: 53 个
工控威望: 98 点
下载积分: 345 分
在线时间: 6(小时)
查看fubinmao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 11天前
安川 SGDM-10ADA-V 伺服驱动器(1kW)可以匹配 SGMAH-08AAA1 伺服马达(750W),这在技术上是可行的。
这种组合属于“大驱动器带小电机”,虽然可行,但只要遵循正确的流程,就能安全、稳定地运行。关键在于驱动器可以自动识别所连电机的规格,但为了确保最佳的运行性能和安全性,我们仍需进行一些必要的参数核对与设置。
⚙️ 关键设置:从自动识别到精细调整
为了方便理解,我把整个设置流程的关键步骤整理成了下面的表格:
阶段    核心任务    说明
第一步:连接与自识别    物理连接,并确保参数 Pn002 = n.0    连接好编码器电缆。确认参数设置为 n.0,这是让控制器通电后自动识别电机型号的关键。
第二步:核对基本参数    核对电流限制参数 Pn002、Pn003    自动识别后,驱动器会设置一组基础电流参数,例如最大电流限制和额定电流限制。必须进行核对,并手动调低,使其符合750W电机的规格,这是保护设备安全的核心步骤。
第三步:调整控制参数    调整速度环增益 (Pn100)、位置环增益 (Pn102) 等    建议先用自动调谐(如Fn001功能)快速获得一组基础参数作为起点。之后再根据电机实际运行情况,对以下参数进行手动精细调整:
    速度环增益 (Pn100)    决定系统对速度变化的响应快慢。
    速度环积分时间常数 (Pn101)    用于消除静态误差。
    位置环增益 (Pn102)    决定系统对位置指令的跟随精度。
    转矩限定值 (Pn400, Pn401, Pn402)    用于在运行时限制电机的最大出力,起到安全保护的作用。
    电子齿轮比 (Pn20E, Pn210)    根据上位控制器的一个脉冲指令对应电机移动多少距离来设定。
第四步:选择其他参数    设定电机旋转方向 (Pn000.1)、控制模式等    根据实际需求(如旋转方向、需要位置/速度/转矩哪种控制模式)进行补充设定。
第五步:测试运行并保存    低速空载试运行,并执行参数写入操作(Fn005)    进行低速(如转速500r/min以下)的空载试运行,确保无报警和异常震动。一切确认无误后,务必执行参数写入 Fn005 操作,将调节后的所有参数保存。
⚠️ 关键警告事项
    技术文档为准:实际设置时,务必以所购驱动器附带的 《Σ-II系列SGDM用户手册》 和电机技术资料为最终依据。
    安全第一:进行任何配线与参数调整前,务必切断主电源,并严格遵守安全规范,防止设备损坏或人身伤害。
    大驱配小机:虽然可行,但需注意1kW驱动器的最低电流可能仍略高于小电机理想值,这意味着低速时的控制稳定性和精度可能不如专用的SGDM-08ADA(750W)。若性能不达预期,这才是根本原因。
共同进步
