龙海儿
关注《电气外传》公众号,知乎,CSDN等同号
发帖数量: 379 个
工控威望: 1405 点
下载积分: 1322 分
在线时间: 104(小时)
查看龙海儿的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-08-18 09:08
1111MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8 磅Normal0我们的西家高端1500冗余系列PLC功能非常强大!但是价格也是相当美丽。我们今天来用两套200smartPLC搭建一个冗余的环境。尝试在矮子里面拔将军。
相信能用得起1500冗余系列的业主肯定不会正眼瞧它一次,但是市场的包容性总是很强的,况且一套1500冗余的价格能换来好几箱smart模块。那闲话少叙,走过路过别错过!开搞喽!
准备2套200smartPLC模块(本例每套是ST60+AM03),一个昆仑通态触屏,还有交换机和电源等。要实现的效果:PLC-A和B硬件配置一样,程序运算数据实时同步;但一主一备,只有主CPU控制逻辑输出。当主CPU模块故障或者与HMI通讯故障时,快速切换到备CPU运行,外部逻辑输出和HMI通讯同步切换过来。
先来从截图看HMI触屏和程序的主架构。触屏要建立两个TCP/IP设备,里面的变量地址和名称一模一样,只有IP不一样。编写主备通讯切换脚本,来控制这两个设备的通讯。再写一个心跳传给主CPU用。而PLC里面把子程序分为两部分,一个是无条件一直调用的,一个是只有主CPU才调用的。两个PLC程序除冗余设置之外要一模一样,实际上我们编写好A之后再复制稍微修改为B程序即可。
接下来我们主要讲解PLC程序实现冗余的原理,一个核心的输出点定义为“我方运行”,然后两个PLC的这个Q点互传一下信号(一定要用硬接线哦)。那么主PLC运行时,备PLC就不输出逻辑运算程序。如图这个点只有3个逻辑条件来控制,思路清晰,又非常简单。
第一,CPU及模块报警。本例A为VW301,B为VW303(由于3.0可以带8个模块所以直接干满,按需取用)。
第二,处理HMI看门狗数据。用5个地址当堆栈,顺序滚存就行。当通讯断开的时候,堆栈内数据会慢慢相等,加延时判断即可。
第三,判断备CPU通讯是否正常。由于主CPU要把一些关键数据实时同步给备CPU。所以当PUT指令长时间完不成的时候,就认为备站丢失。这个时候主CPU有问题也不可以切换到备站。
然后到这里就讲完了。欢迎各位看官测试并留言讨论。
另外由于截图并不能做到那么详细,或者您未能理解透彻,如有更过需求请在文末处赞赏小编一杯奶茶,并私聊小编要原程序和画面哦~~
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2112 个
工控威望: 3106 点
下载积分: 25730 分
在线时间: 1582(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-08-19 08:34
自动化可不敢这么干
1500的冗余可不是你这种冗余,你这种叫冷,人家叫热毫秒级,备用PLC实时同步主PLC的状态和数据,切换时程序状态、I/O和通信基本无中断
项目、视觉、通讯QQ3515716
zhaoyong88zj
精华主题: 1 篇
发帖数量: 154 个
工控威望: 1397 点
下载积分: 9805 分
在线时间: 1264(小时)
查看zhaoyong88zj的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-08-19 08:55
有冗余需求的一般不差钱,直接上1500吧。小型plc的还不如多买个plc备着。一般plc也基本不怎么会出问题,多数都是外围故障。
工控小c
宁波周边项目合作V:fisherman_77
发帖数量: 697 个
工控威望: 2508 点
下载积分: 15926 分
在线时间: 662(小时)
查看工控小c的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-08-19 09:03
真正需要冗余PLC的,应该不敢这么做吧
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 12276 个
工控威望: 20086 点
下载积分: 16571 分
在线时间: 2874(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-08-19 15:27
原来冗余是这样的
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
龙海儿
发帖数量: 379 个
工控威望: 1405 点
下载积分: 1322 分
在线时间: 104(小时)
查看龙海儿的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-08-19 15:51
引用第1楼不小心遇见你于2025-08-19 08:34发表的  :
自动化可不敢这么干
能看上1500冗余的业主肯定不能正眼瞧一下,毫秒级别的想都别想了
龙海儿
发帖数量: 379 个
工控威望: 1405 点
下载积分: 1322 分
在线时间: 104(小时)
查看龙海儿的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-08-19 15:52
引用第2楼zhaoyong88zj于2025-08-19 08:55发表的  :
市场是包容的,有需求才有研发
龙海儿
发帖数量: 379 个
工控威望: 1405 点
下载积分: 1322 分
在线时间: 104(小时)
查看龙海儿的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-08-19 15:53
引用第3楼工控小c于2025-08-19 09:03发表的  :
真正需要冗余PLC的,应该不敢这么做吧
那就看业主的决心有多大了
龙海儿
发帖数量: 379 个
工控威望: 1405 点
下载积分: 1322 分
在线时间: 104(小时)
查看龙海儿的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-08-19 15:55
各位看官,理性宽容看待即可,只是测试了大家讨论一下。本来也不能既当那啥,又立那啥,对不?
niningtt
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3555 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2025-08-29 17:55
这算是冗余?都没有数据同步,最多算是热备,可自动启动备用,但程序没有从原来的执行位置继续执行
qwerty_123
www
发帖数量: 219 个
工控威望: 352 点
下载积分: 10570 分
在线时间: 83(小时)
查看qwerty_123的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2025-08-29 21:04
就看出问题后客户能接受的程度了
森利德
向大佬学习 向大佬致敬
发帖数量: 1225 个
工控威望: 4428 点
下载积分: 5310 分
在线时间: 330(小时)
查看森利德的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2025-08-29 22:23
学习来的
