铁锹庄稼汉
发帖数量: 95 个
工控威望: 175 点
下载积分: 820 分
在线时间: 21(小时)
查看铁锹庄稼汉的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-08-31 09:26
现场 遇到一个 情况,大部分台达PLC把程序 上传出来再 下载进去之前的数据都还 存在,个别的PLC出现程序上传在下载后之前的数据都没有了,这是设置问题 吗,或者 该怎么设置?
156420332
发帖数量: 52 个
工控威望: 298 点
下载积分: 392 分
在线时间: 10(小时)
查看156420332的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-08-31 11:29
这个看你触摸屏有没有同时下载数据进去。如果两个同时都下载了,而且都断电重启了,多半参数不会保存。一般,只要不出厂设置基本不会把里面参数覆盖。也不排除数据丢失。还有看你台达那个系列的,看你数据是不是放在保持寄存器里的了。
andy003
精华主题: 1 篇
发帖数量: 419 个
工控威望: 14213 点
下载积分: 113664 分
在线时间: 3985(小时)
查看andy003的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-08-31 11:54
引用楼主铁锹庄稼汉于2025-08-31 09:26发表的 台达PLC程序 上传出来再 下载进去之前的数据丢失 :
暫存器數值要另外讀取存檔
qinchenglim
发帖数量: 1180 个
工控威望: 1327 点
下载积分: 4141 分
在线时间: 740(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-09-01 15:36
运行数据下载程序后一般都会丢失;参数设定值要是程序做的到位,一般不会丢失
