梦之缘
发帖数量: 61 个
工控威望: 189 点
下载积分: 2148 分
在线时间: 95(小时)
查看梦之缘的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-07-26 17:02
各位大佬:用ABB变频器做恒压供水,不用PLC 的PID控制,改用变频器自带的PID功能。请问变频器这边需设定什么参数,压力传感器接到变频器上了,如何在PLC上显示实时压力值,压力设定值又如何从触摸屏上传输到变频器,是通过模拟量吗。
hstec2002
发帖数量: 698 个
工控威望: 2101 点
下载积分: 10363 分
在线时间: 911(小时)
查看hstec2002的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-07-26 19:22
直接触摸屏与变频器通信。
QQ: 2845452345
sunzengli
发帖数量: 847 个
工控威望: 1234 点
下载积分: 2096 分
在线时间: 274(小时)
查看sunzengli的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-07-27 08:26
两个方法,一个是485通讯,或者支持其他通讯也可以,程序处理和调试比较麻烦,另一个是把变频器的AO引入PLC的AI,换算即可,大部分变频器都有AO对应AI的参数,但也要看具体型号,这个方案胜在直观,简易,但是要求变频器要有对应的功能,PLC要有模拟量AI接口。
electric
发帖数量: 178 个
工控威望: 370 点
下载积分: 1119 分
在线时间: 56(小时)
查看electric的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-07-27 08:30
你是不是搞错了谁是客户端啊?
梦之缘
发帖数量: 61 个
工控威望: 189 点
下载积分: 2148 分
在线时间: 95(小时)
查看梦之缘的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-07-27 15:05
系统PLC和触摸屏都有,因为之前看见过别人类拟这样做的,想尝试一下。AI是用来做设定压力值吗,还是读实时压力值。如果用485又怎么设定压力值和读取实时压力值。
huiming
技术交流
发帖数量: 652 个
工控威望: 6552 点
下载积分: 1287 分
在线时间: 597(小时)
查看huiming的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-08-16 09:25
做过用士林变频器恒压供水。很简单的就几个参数
士林变频器代理 18312516885
zsh340
zsh340
发帖数量: 1097 个
工控威望: 1287 点
下载积分: 18780 分
在线时间: 315(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-06-10 15:29
引用楼主梦之缘于2024-07-26 17:02发表的 恒压供水 :
这样看你有几台泵,如果只一台就简单,如果1拖三,四的话就要加变频器的继电器扩展板。那成本就上来了。一个智能恒压供水控制器+变频器就OK。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
ljb6688
发帖数量: 1932 个
工控威望: 2111 点
下载积分: 120874 分
在线时间: 2188(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-06-10 16:58
恒压供水控制器,比较成熟的
