菜鸟009
工控小白 多多指教!
发帖数量: 6 个
工控威望: 754 点
下载积分: 1650 分
在线时间: 57(小时)
查看菜鸟009的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-10-16 07:22
电源模块不上电 使能上不去  是否考虑硬件损坏!
SL3130-7TE25-5AA3 这个型号
玩家100
发帖数量: 236 个
工控威望: 385 点
下载积分: 3153 分
在线时间: 144(小时)
查看玩家100的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-10-16 07:52
这个按报警提示排查,找万用表量下电源电压,你这个是三相380,要接3根火线。
菜鸟009
工控小白 多多指教!
发帖数量: 6 个
工控威望: 754 点
下载积分: 1650 分
在线时间: 57(小时)
查看菜鸟009的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-10-16 08:17
师傅  380正常电抗器也正常  24V也正常  保护电路短接了也不不行
rongbing
发帖数量: 1260 个
工控威望: 1503 点
下载积分: 34066 分
在线时间: 347(小时)
查看rongbing的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-10-16 08:51
伺服未使能,说明,伺服没有接受到内部工作电压,一般为直流24伏,其二,你可以把伺服电源,直接短接,先让伺服有电,然后找到24V使能针脚,直接给一个24V,这样如果还是报警,先排除线的问题,最后才是硬件
guohuiming
人懒心勤。
发帖数量: 66 个
工控威望: 1266 点
下载积分: 1046 分
在线时间: 42(小时)
查看guohuiming的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-10-16 09:20
也想知道。
泰山之石
A
发帖数量: 2383 个
工控威望: 2700 点
下载积分: 12298 分
在线时间: 946(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-10-16 11:09
有无可能你急停开关拿下了,猜的
森利德
向大佬学习 向大佬致敬
发帖数量: 1225 个
工控威望: 4428 点
下载积分: 5310 分
在线时间: 330(小时)
查看森利德的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-10-16 14:08
西门子伺服驱动器的24V电源是要单独提供的。你可以一一排查
beni
发帖数量: 123 个
工控威望: 2130 点
下载积分: 55431 分
在线时间: 2795(小时)
查看beni的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-10-16 23:38
检查这个电源模块的控制信号正不正常啊
菜鸟009
工控小白 多多指教!
发帖数量: 6 个
工控威望: 754 点
下载积分: 1650 分
在线时间: 57(小时)
查看菜鸟009的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-10-17 08:45
统一恢复大家  厂家技术来了  监测下  电源模块掉线了  坏了  配件在路上   我还没玩过  不知道怎么安装
雪山飞狐
发帖数量: 16562 个
工控威望: 17644 点
下载积分: 62058 分
在线时间: 1216(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2025-10-23 09:38
解决问题,光荣。
雪山飞狐
发帖数量: 16562 个
工控威望: 17644 点
下载积分: 62058 分
在线时间: 1216(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2025-10-24 06:49
帮助他人伟大
