山东庚之午
发帖数量: 100 个
工控威望: 239 点
下载积分: 1101 分
在线时间: 30(小时)
查看山东庚之午的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-07-25 17:19
各位大佬,初次接触三菱plc,关于下面图片中一段485通讯的指令不太明白,第一个就是M0M1M2这几个开关,是需要每次按一下才执行一次写操作吗?如果我需要一直写,就是设备运行中随车速变化需要一直写,这样是不是把M0改成常闭点就行了?第二个疑问就是ADPRW指令里面那个变频器寄存器地址参数H8,这个地址怎么看,我现在用莫贝克的变频器,需要通讯的参数所在的寄存器十进制地址是201,是不是直接写成K201就行了?
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5212 个
工控威望: 10179 点
下载积分: 6704 分
在线时间: 3765(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-07-25 17:30
直接M8000接通ADPRW指令就行,ADP模块自动帮你轮询了
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
yubeier
发帖数量: 11 个
工控威望: 87 点
下载积分: 1575 分
在线时间: 20(小时)
查看yubeier的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-07-26 13:58
如果是一直写,要把M0,M1,M2的动作循环起来。可以用标志位轮询,也可以用时间轮询。
dgl4245123
非标自动化编程设计。。。17798956193
发帖数量: 189 个
工控威望: 726 点
下载积分: 7425 分
在线时间: 200(小时)
查看dgl4245123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-08-06 09:00
引用第1楼梦雨天涯于2025-07-25 17:30发表的  :
真是这样的吗,直接m8000,那就太愉快了
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2517 个
工控威望: 3181 点
下载积分: 13911 分
在线时间: 689(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-08-06 09:06
当然如果只有一个通讯指令当然可以直接M8000,但是如果有几个站点需要读写那肯定是不行的。还是需要写轮询步序的
引用第3楼dgl4245123于2025-08-06 09:00发表的  :
相信自我!
