yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1958 个
工控威望: 2168 点
下载积分: 11488 分
在线时间: 908(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-04-28 08:27
好多国产伺服电机标注扭矩都是整数  5N.m  6N.m  10N.m  15N.m   这样
这个扭矩数值能做到这么规整吗
电机老长   额定转速1500 2000 2500 稍微超出一点就报警
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2939 个
工控威望: 4653 点
下载积分: 232882 分
在线时间: 3381(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-04-28 08:41
也算得上混迹论坛多年的老工控了,不知道这(稍微超出一点就报警)这稍微算是多少?5%?10%?还是100%??
热烈欢迎光临工控自动化小店!
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
发帖数量: 928 个
工控威望: 1093 点
下载积分: 2298 分
在线时间: 692(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-04-28 15:40
我只能说机械选的伺服太极端了,  到达额定转矩宽泛一点(可以波动), 我这基本没遇到过载,卡死或抱死除外。
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
15811806196
发帖数量: 254 个
工控威望: 330 点
下载积分: 1171 分
在线时间: 246(小时)
查看15811806196的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-04-28 15:57
应该是选型小了,也可以考虑把转矩报警检测时间加长一点
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1958 个
工控威望: 2168 点
下载积分: 11488 分
在线时间: 908(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-04-28 16:01
引用第1楼二手工控电器于2025-04-28 08:41发表的  :
[attachment=310602]
扭矩这么规整是啥情况   额定 1500  到1800就报警又是啥情况 ?     都是虚标的?
congrikunge
发帖数量: 298 个
工控威望: 717 点
下载积分: 614 分
在线时间: 866(小时)
查看congrikunge的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-04-28 16:15
超过额定转速 扭矩就下降了 你选型不会是刚刚好吧 那就选大一号
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2939 个
工控威望: 4653 点
下载积分: 232882 分
在线时间: 3381(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-04-29 13:33
引用第4楼yerong于2025-04-28 16:01发表的  :
你那报警代码是什么?根据代码查找一下故障不就知道了!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
18857713026
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
发帖数量: 446 个
工控威望: 545 点
下载积分: 1500 分
在线时间: 207(小时)
查看18857713026的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-04-29 13:37
看负载率吧
负载率不超90%    超过额定转速没有关系的
伺服都是2个指标  额定转速  最大转速     只要负载率不拉爆   瞬时负载不拉爆
一般伺服电机允许  瞬时500%扭矩输出  只是很短很短
ljb6688
发帖数量: 1925 个
工控威望: 2104 点
下载积分: 120660 分
在线时间: 2183(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-04-29 16:45
转动惯量是啥子么?不留足够余量,自己给自己挖坑造墓
