ligp99
发帖数量: 162 个
工控威望: 383 点
下载积分: 1191 分
在线时间: 213(小时)
查看ligp99的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-04-05 08:04
汇川变频器 太让我失望了
多台变频器485 10米内通讯,设置38400波特率 不能通讯,PLC报错(响应存在 CRC 错误:传输受到干扰,并且可能收到不正确的数据。该错误通常是电气故障(例如,接线错误或影响通信的电气噪声)引起的。)
周边都没有设备运行, 变频器没有运行 PLC也报故障
改波特率为19200,变频器通讯运行起来了。
过一会又不行了。观察PLC程序,发现6台变频器的首台和末台报故障,等加终端电阻再试,用过很多变频器不加终端电阻没有问题。
一朝风月
发帖数量: 186 个
工控威望: 217 点
下载积分: 1490 分
在线时间: 100(小时)
查看一朝风月的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-04-05 08:30
你同样方案用其它变频器平替试过没事?
请叫我老六
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
发帖数量: 1085 个
工控威望: 5062 点
下载积分: 3192 分
在线时间: 287(小时)
查看请叫我老六的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-04-05 09:27
波特率改9600试试吧
努力学工控
发帖数量: 77 个
工控威望: 4535 点
下载积分: 5524 分
在线时间: 603(小时)
查看努力学工控的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-04-05 09:39
38400从来就没敢设置过,现在整通讯终端电阻必加。可能在工厂调试的时候没事但是到现场又不是一回事了
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1969 个
工控威望: 2179 点
下载积分: 11515 分
在线时间: 918(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-04-05 11:27
五六台都接过  57600   没问题   还有变频器 伺服 传感器混接都没啥事情  就PLC侧加了终端电阻
碰到过 写入数据超范围  PLC一直报警的
goldage
发帖数量: 2085 个
工控威望: 2242 点
下载积分: 7802 分
在线时间: 640(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-04-05 21:46
你的通讯速率太高了
ytzidonghua
发帖数量: 2672 个
工控威望: 7386 点
下载积分: 13698 分
在线时间: 444(小时)
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-04-05 21:52
变频器 总线通讯看来发展有点慢了
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
fczxjh
发帖数量: 805 个
工控威望: 1870 点
下载积分: 1862 分
在线时间: 326(小时)
查看fczxjh的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-04-06 09:26
有没有可能不适用于高速通信,485我们只用9600甚至更低,因为启停控制是接线连接,485只是传输数据没必要反应那么快,加上还要轮询,天生就不适合干高速控制的活,要速度快就上Ethercat、cclink、profibus/profinet
ligp99
发帖数量: 162 个
工控威望: 383 点
下载积分: 1191 分
在线时间: 213(小时)
查看ligp99的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-04-07 10:02
引用第5楼goldage于2025-04-05 21:46发表的  :
你的通讯速率太高了
19200
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1969 个
工控威望: 2179 点
下载积分: 11515 分
在线时间: 918(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2025-04-08 09:39
与汇川变频器通讯一直用 57600  都没啥问题
唯一碰到一个客户 工作接零与保护接零混着用 旁边还有压铸炉     某雷雨天通讯卡坏了好几片
靠变频器起家  国产工控一哥  不可能这么弱
zsmj66688
发帖数量: 87 个
工控威望: 133 点
下载积分: 651 分
在线时间: 46(小时)
查看zsmj66688的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2025-04-08 13:59
引用第7楼fczxjh于2025-04-06 09:26发表的  :
谢谢,学习了
zheping
发帖数量: 17 个
工控威望: 81 点
下载积分: 532 分
在线时间: 53(小时)
查看zheping的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2025-04-19 14:25
1,使用485隔离,防止电位干扰;
2,AB线全程尽量互相缠绕,2线分开尽量短,减少引入干扰。
