工控菜鸟007
发帖数量: 202 个
工控威望: 258 点
下载积分: 823 分
在线时间: 91(小时)
查看工控菜鸟007的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-04-11 13:31
现场有一个远程网关,没设置明白,IP地址1不让改 ,改了说与网关硬件地址不匹配,只能新添加一个,可是我新添加一个地址2,设置的地址与设备的网段是一致的,打开博图软件还是扫描不出PLC啊,哪位师傅知道咋回事
wang620
发帖数量: 179 个
工控威望: 225 点
下载积分: 5750 分
在线时间: 111(小时)
查看wang620的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-04-11 13:35
什么牌子的,直接联系厂家技术。我用的 有人  巨控的都没问题。
你网口透传开了吗?不用的网卡先禁用掉。网络安全设置先关掉。
工控菜鸟007
发帖数量: 202 个
工控威望: 258 点
下载积分: 823 分
在线时间: 91(小时)
查看工控菜鸟007的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-04-11 13:39
引用第1楼wang620于2025-04-11 13:35发表的  :
汇川的,打400没人接。。网卡我就留了一个联机用的以太网
高聪根
发帖数量: 13 个
工控威望: 86 点
下载积分: 557 分
在线时间: 11(小时)
查看高聪根的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-04-11 15:24
自己看看手册
工控菜鸟007
发帖数量: 202 个
工控威望: 258 点
下载积分: 823 分
在线时间: 91(小时)
查看工控菜鸟007的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-04-11 15:34
引用第3楼高聪根于2025-04-11 15:24发表的  :
自己看看手册
感谢,先留作备用,我现在联机的PLC是S71200, UWEB是之前2.0的老版本,我研究了一下说明书,就是直接分配IP就行,可以添加多个网段进行调试,这种应该就是当有线用吧
ytzidonghua
发帖数量: 2665 个
工控威望: 7379 点
下载积分: 13494 分
在线时间: 441(小时)
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-04-11 17:09
正常是安装虚拟网口或者串口
选择上 输入对应的IP地址
打开plc编程软件 正常操作就行了
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
