真相
想问一下大家设备接线由谁做?
不知道叫啥啊
不耻下问
394 个
487 点
2427 分
在线时间: 304(小时)
查看不知道叫啥啊的
发表于: 2025-03-21 10:29
最近在找坑,很多公司要求一个人完成所有,自己出图,程序,调试,现场接线都是一个人完成,待遇都在7-9k。
我之前的都是有电工去完成的,只有调试时改线才上手。我个人认为,偶然一个很小的项目,可以一个人完成的搞一下可以,但是一直这样做我觉得不合理,当然把电工的钱补齐也不是不行
想问一下大家的情况是怎么样的?
爱钓鱼的咸鱼
130 个
167 点
2104 分
在线时间: 91(小时)
查看爱钓鱼的咸鱼的
发表于: 2025-03-21 10:58
这种公司的电气人员的定义是:会调试的电工,而不是能接线的电气工程师
我做事公司里面都有电工接线的,只是调试期间,改线或者影响我调试进度的收尾工作我会去做电工的事情,其他的情况线没有接线,那就等着呗,没人做就找甲方协调,找公司派人。
自己接线这种情况小公司居多咯,不想增加成本,这个主要是看个人的选择把,自己能不能接受
lct0502
84 个
274 点
205 分
在线时间: 113(小时)
查看lct0502的
发表于: 2025-03-21 11:05
小公司大多都是这样,全是一个人干。
fczxjh
800 个
1865 点
1772 分
在线时间: 325(小时)
查看fczxjh的
发表于: 2025-03-21 11:10
工资不高,没什么必要去揽接线的活,每天干干净净上班,灰头土脸的下班,衣服鞋子损耗都不低。
加上接线浪费时间,导致程序调试压在后面,心理压力就会很大。如果有电工接线,交不出来也有人分担,
15K可以考虑一下,7-9K就是招没什么编程经验的电工,进去容易被拿捏
那时年少
673 个
2335 点
36791 分
在线时间: 1480(小时)
查看那时年少的
发表于: 2025-03-21 12:13
在甲方,目前自已也是一条龙,很多外购设备故障也要先去处理,不过大部分时候都能保证到点下班。
bruce2020
1350 个
1635 点
4318 分
在线时间: 915(小时)
查看bruce2020的
发表于: 2025-03-21 12:16
小公司就是坑编程的人。叫去接线。程序上你要拿捏它。不招接线电工。不要给它搞。接完线。检查线是否接对,能不能上电,这个事可以参与。
li19930121
1047 个
2610 点
4881 分
在线时间: 462(小时)
查看li19930121的
发表于: 2025-03-21 13:26
公司没啥项目,饿不死而已。
abcde12345
abcde12345
222 个
1273 点
11359 分
在线时间: 325(小时)
查看abcde12345的
发表于: 2025-03-21 14:02
这种公司应该不是非标自动化公司,非标自动化的,都是独立分开的,接线归接线,编程归编程
不知道叫啥啊
不耻下问
394 个
487 点
2427 分
在线时间: 304(小时)
查看不知道叫啥啊的
发表于: 2025-03-21 14:27
感谢各位前辈的指点
goldage
2079 个
2236 点
7790 分
在线时间: 632(小时)
查看goldage的
发表于: 2025-03-21 21:54
估计是细胞型的公司
siyatu2001
642 个
701 点
70231 分
在线时间: 892(小时)
查看siyatu2001的
发表于: 2025-03-22 00:12
这种公司要小心些,除了业务其它啥都要你干
工控菜鸟007
202 个
258 点
823 分
在线时间: 91(小时)
查看工控菜鸟007的
发表于: 2025-03-22 12:29
给他个大B兜
想问一下大家设备接线由谁做?
