工采网
发帖数量: 194 个
工控威望: 421 点
下载积分: 1501 分
在线时间: 2(小时)
查看工采网的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 66天前
在排水管道复杂工况中,利用液位来计算流量其实大多数时候是不可靠的。即使利用溢流堰法测量,实际计算结果通过和实测数据比对,却发现不尽如人意。溢流堰法是一种常见的污水渠废水流量测量方法。它利用了溢流堰的原理,即当水位超过一定高度时会形成溢流,通过测量溢流的高度和速度,可以计算出水流量。在污水渠中,通过设置溢流堰来控制水位,从而达到测量污水流量的目的。
一般来说,溢流堰的高度应该比污水渠底高出一定距离,以确保能够形成足够的溢流,同时也要考虑到溢流过程中的能量损失,以避免影响测量结果的准确性。在进行溢流堰法测量污水渠废水流量的过程中,首先需要测量污水渠中的水位。一般可以通过设置水位计或者利用现场测量仪器进行测量。
在安装溢流堰时,需要将其安装在污水渠的横截面中央位置,并根据渠道实际情况确定溢流堰的宽度和长度。同时,还需要在溢流堰设置检测孔,并安装相应的流速仪器和压力传感器等设备,以便测量溢流的高度和速度。溢流堰法精度较高,在安装液位计后可实行连续自动测量。为进行连续自动测量液位,已有的传感器有浮子式、电容式、超声波式和压力式等。利用堰板测流,由于堰板的安装会造成一定的水头损失。另外,固体沉积物在堰前堆积或藻类等物质在堰板上粘附均会影响测量精度。在排放口处修建的明渠式测流段要符合流量堰(槽)的技术要求。以上方法均可选用,但在选定方法时,应注意各自的测量范围和所需条件。在以上方法无法使用时,可用统计法。
工采网的一款智能水位超限监测传感器- CS-iWM-03安装在下水井井口处,实时监测排水井的水位是否超过设定的水面高度,当超过水位线高度时,浮球液位开关状态发生变化,状态量经MCU采集处理后通过GPRS发送报警信息,同时当水面高度恢复正常后,再次发送正常的信号给监控中心,以便进行及时的报警处理及求援。智能水位超限报警器通过浮球液位开关来判断水位是否超过设定的水位高号给监控中心,以便进行及时的报警处理及求援。智能水位超限报警器通过浮球液位开关来判断水位是否超过设定的水位高。适用于溢流堰在排水管道中的水位控制监测。
