asd119586
发帖数量: 68 个
工控威望: 156 点
下载积分: 790 分
在线时间: 30(小时)
查看asd119586的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-07-11 14:12
国外三相220V电,怎么接220V单相设备?
设备一火一零 直接两根火线可以吗 可以构成回路吗
流水不腐 户枢不蠹
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2512 个
工控威望: 3175 点
下载积分: 13653 分
在线时间: 687(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-07-11 14:19
直接二根火线就是220V,你还要怎么?这么简单的常识性问题。
相信自我!
工控菜鸟
菜鸟一只
发帖数量: 1026 个
工控威望: 1217 点
下载积分: 14194 分
在线时间: 329(小时)
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-07-11 14:24
两相回路220v就可以用
wenqing1012
发帖数量: 552 个
工控威望: 834 点
下载积分: 2689 分
在线时间: 505(小时)
查看wenqing1012的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-07-11 21:56
接其中两根
机会是自己创造的!
新手刚入门
新手入门
发帖数量: 729 个
工控威望: 6434 点
下载积分: 3886 分
在线时间: 906(小时)
查看新手刚入门的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-07-12 08:42
可能你没用过日本进口设备,日本进口设备都需要变压器把三相380V转换成三相200V,此时接任意的两根相线就是200V
asd119586
发帖数量: 68 个
工控威望: 156 点
下载积分: 790 分
在线时间: 30(小时)
5楼  发表于: 2023-07-12 08:57
引用第1楼吕工于2023-07-11 14:19发表的  :
我这边有一个老电工说容易烧负载 还很笃定 是这样吗
流水不腐 户枢不蠹
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2512 个
工控威望: 3175 点
下载积分: 13653 分
在线时间: 687(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-07-12 09:25
引用第5楼涂119586于2023-07-12 08:57发表的  :
这个老电工的理论不好,不能怪他。他是只知其然而不知其所以然。。。。。。
相信自我!
怒怼怼
闲鱼 哦豁拐咯  有一些工控资料及硬件二
发帖数量: 231 个
工控威望: 856 点
下载积分: 1511 分
在线时间: 51(小时)
查看怒怼怼的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-07-12 09:38
直接怼两根线上去
闲鱼 哦豁拐咯  有一些工控资料及硬件二 次赋能
王宝林
发帖数量: 11 个
工控威望: 380 点
下载积分: 1483 分
在线时间: 12(小时)
查看王宝林的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-07-12 13:43
最烦这个了,哪位大神给讲一下:220V的电源,怎么接三相220V的设备?
lin10663
Ivan
发帖数量: 3801 个
工控威望: 4404 点
下载积分: 154092 分
在线时间: 6838(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2023-07-12 13:52
還要看頻率
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2449 个
工控威望: 1813 点
下载积分: 85387 分
在线时间: 1545(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2023-07-12 14:24
三相220和单相220的区别是3相220是用四根线的,其中三根线是火线,一根是零线,单相220是两根线的,其中一根是火线,一根是零线。
单相220V为变压器中心点直接接地系统,每根火线对地(或零线)电压为220V,每两根火线间电压为380V。三相220V为中心点不接地系统,每根火线对地电压为127V,每两根火线间电压为220V。先来点基础的,来自度娘。
1992sd
发帖数量: 233 个
工控威望: 350 点
下载积分: 35625 分
在线时间: 627(小时)
查看1992sd的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2023-07-12 14:35
多年前公司有个常驻的日本人,从日本带回一台CD机,把CD机的插头对着住处的墙壁插座孔这么一插,就一下,机器就再也没动静了,然后就没有然后了!日本人家用的电器供电电压就是100V(110V),通220V一下就完。后来换个国产的220V的电源变压器,好了。鬼子又听上鬼乐了。
