凤凰火
发帖数量: 98 个
工控威望: 252 点
下载积分: 1193 分
在线时间: 24(小时)
查看凤凰火的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-05-23 11:03
随着我国电力领域的不断发展,如今电力安全生产已经成为配电站房、环网柜的重要组成部分。配电站房分为高压和低压两种模式,用于给某一区域输送电力。而温湿度是配电站房管理工作中是一个非常重要的指标,因此在配电站房监控系统中,是必不可少的,那么配电站房温湿度不能超过多少呢?需要怎么样去控制最合适的温湿度以至于配电站房在供电过程中达到一个良好的环境下输送电力?这应该是很多人所关心的一个问题。
1、低压开关柜:温度15°C,湿度75%RH以下。
2、高压开关柜:温度25°C,湿度50%RH以下。
一般来说,室内温度要控制在30°C以下,相对湿度控制在70%以下。
配电站房一般都有开关柜、配电柜、环网柜等设备,每天都在不断地运行,传播出来的热量非常大,为避免室内温湿度超标,那么我们该如何实时监测当前环境的温湿度呢?所以,我们必须在配电站房安装温湿度传感器监控实时温湿度,来实现温湿度信息收集、展示、判断、报警,保证舒适的工作环境来保持机器正常运行,以免发生安全事故。
为避免在配电站房、环网柜在高温高湿环境下极易引发安全事故的预防,有以下几种手段:
1、采用温湿度监控设备,实时监控配电站房的环境温湿度。来联动风机、空调等相关设备,来进行室温调控,当环境温湿度数值超标时,能及时采取相应措施去挽救通信设备的安全。
2、经常保持配电站房内部环境的通风,防止温度和湿气的积聚。
3、对机房内部工作人员做好相应的安全培训,协调好内部人员的明确分工,加强巡逻,避免出现安全意外,防患于未然。
针对环境温湿度的监控,ISWEEK工采网推荐以下几个温湿度传感器用于温湿度的监控设备上。
1.韩国Samyoung的温湿度传感器模块HTW-211
HTW-211是基于HumiChip®的精确可靠的湿度测量传感器。传感器的湿度输出已经温度补偿,并且是线性电压输出,可直接连接带ADC输入的微计算机。特别设计的成型封装和涂层材料能够确保即使在严苛环境下的耐受性和可靠性。
HTW-211具有扎实稳健的成型封装;通过涂层材料进行内部强化保护;耐受性好,易于安装;可定制PTFE过滤和温度输出。此外,其典型工作电压为5VDC,湿度精度为±3%RH,温度精度为±0.3℃,可工作在0~100%RH的湿度以及-40~85℃的温度范围内;可用于大批量生产和要求测量精度较高的地方。
2.台湾Serial的多功能温湿度传感器-CAEL-HTB/HT/HTA系列
CAEL-HTB/HT/HTA 系列多功能温溼度传送器能满足严苛环境控制对温湿度量测的最高要求。经由温度和相对湿度的数值,可以计算输出露点温度,绝对湿度,湿球温度,比焓等其它相关湿度参数。
CAEL-HTB/HT/HTA 系列多功能温湿度传送器有壁挂型,风管型和分离测棒型。金属测棒能提供高温,耐压以及承受严苛环境所产生的机械应力,精细的防水外壳能避免环境中的污染和防止结露的产生。量测的参数值透过两个类比通道输出,可以是电流输出,或是电压输出。RS485 的连线,可以简单的建立网络,实现远端监控和数据纪录,量测数据透过数据库的储存而进行分析处理。LCD 显示器能同时显示三种量测参数,或者是字体加⼤的单⼀显示,提供不同的视觉需求。 触控按键在不必打开外壳下就能进行设定,输出的选择,量程的设定,参数的调整,温度或湿度的单点调整,不必携带计算机在环境现场就能完成设定工作。警报的输出选择,提供了设备电源控制的可能,让工程设计更加方便和经济。
3.台湾Serial的测棒型温湿度传感器-CEAL-S16
CEAL-S16测棒型温湿度传感器含有M12金属连接器,可快速安装类比输出含缓冲器,确保输出不失真,金属测棒,有效隔绝恶劣环境中的电磁干扰,全范围 0 ... 100%RH 量测,温度量测范围+105°C,测棒压力范围最高10 bar,类比两通道,可变量输出RS485 Modbus 支援浮点数及整数双格式,公制和英制双单位。量测的参数值透过两个类比通道输出,可以是电压输出,或是RS485输出。
而且,经由温度和相对湿度的数值,该传感器还可以多物理量输出,可以计算输出露点温度,绝对湿度,湿球温度,比焓等其它相关湿度参数。
