phoebe
发帖数量: 11 个
工控威望: 103 点
下载积分: 598 分
在线时间: 5(小时)
查看phoebe的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-03-03 22:31
请教大神,驱动器输入电压415V AC,直流母排电压574V DC,伺服电机每两相阻值相同。
在电机启动后,最多能坚持2S,然后伺服驱动器就会报故障,7211故障。由于只有一个数字万用表,所以测量时只能看到直流母排电压回往下掉一点,最多到559V DC.
驱动器拆下来后,DC1+与DC1-之间的阻值与DC2+与DC2-之间的阻值不相同。
入口三相与直流母排+和-的阻值都不为0.
正向有两相约0.8MΩ,一相约0.77MΩ
反向三相都约为8MΩ左右。
请教一下,此问题是如何造成的?进线接线没问题,那是不是只能是内部整流模块或者举升电容出现故障造成的?
我并不是驱动器维修的从业人员哈……有哪个大神是从事这方面的也可以留个联系方式
phoebe
发帖数量: 11 个
工控威望: 103 点
下载积分: 598 分
在线时间: 5(小时)
查看phoebe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-03-04 10:34
反向测量不为无穷大,不是不为0
haoyun1981
发帖数量: 47 个
工控威望: 94 点
下载积分: 374 分
在线时间: 7(小时)
查看haoyun1981的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-05-15 21:51
留个联系方式,我可以帮你看看
