工采网
发帖数量: 202 个
工控威望: 431 点
下载积分: 1526 分
在线时间: 3(小时)
查看工采网的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-02-27 10:48
生活中我们需要许多资源的帮助例如:空气、水、阳光等资源,除此之外湿度也是必不可少的。人只有处在最合适、最舒适的环境中,身心才会处于最佳状态。相关科研数据表明,空气湿度与人体健康和日常生活密切相关。加湿器是一种增加房间湿度的家用电器,常用于干燥的环境中,主要是增加空气中的湿度,其基本原理是通过加热产生水蒸气,用风机排出蒸汽,达到房间加湿的效果。
当加湿器在工作时,加湿器喷发出雾气的同时,设备里水箱的水消耗的也会很快,如果我们没有及时的去加水,水箱里的水消耗完了,加湿器还在工作,这就会导致加湿器出现损坏,出现安全隐患。为解决加湿器缺液提醒,可以在加湿器里安装一个光电液位传感器,进行缺水提醒或断电保护。
液位传感器在家电中主要实现的功能是液位的监测,通过检测液位来实现缺水提醒、缺水断电保护、防溢提醒等等功能,可衍生出多种功能。光电液位传感器安装在加湿器的水箱底部,当里面的水快蒸发完的时候,传感器通过感应,发出信号,此时加湿器接收到信号便会停止工作,这样就达到了缺水保护,也避免了机器损坏。使用光电液位传感器时可根据自身需求安装。光电液位传感器安装方便,可以上、下、侧、斜安装,所以可以将传感器安装在低液位的位置,进行低液位加水提醒,当加湿器工作的时候,水分开始蒸发,水位慢慢降低到低液位的位置,此时传感器感应到液位变化,则发出信号,设备接收信号后,则进行外部报警提醒或是亮灯提醒。
工采网提供的英国SST 低成本光电液位传感器/光电液位开关 - LLC200A3SH提供单点液位检测,利用光的折射原理来检测液位的变化,来实现低液位提醒。为大批量OEM客户特别设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱,通过发射接收的光线的差异来判断传感器处于哪种状态下。这样既智能又提高了设备的安全性。
低成本光电液位传感器/光电液位开关LLC200A3SH特点:
(1)响应速度快,
(2)10mA驱动电流,光电晶体管开关输出。
(3)工作温度:-20~85度,M12螺纹。
(4)引线为250mm 24AWG,8mm 镀锡等特性。
