凤凰火
发帖数量: 98 个
工控威望: 252 点
下载积分: 1381 分
在线时间: 24(小时)
查看凤凰火的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-01-11 11:11
光照,也叫光合有效辐射,它是植物生长中很重要的一环。比如新疆长绒棉,因为新疆有足够的日照,可以持续16小时以上,可以吸收足够的阳光进行充分的光合作用。所以新疆长绒棉的柔软度、光泽度、亲肤性、透气性、弹性等指标都远超常年供不应求的普通棉。
在农业或园艺研究中,应根据植物品种及其生长期确定最佳光照强度和持续时间。例如,植物通常在营养生长和生殖生长阶段比在结实和收获阶段需要更多更强的光。因此,在设施农业或园艺中,合理调节光合有效辐射不仅能有效节约光照功率,还能促进产量的增加。
农业中的人工补光必须遵循植物的光生理特性才能达到较好的补光效果,因此需要精确测量补光光源的光谱组成和光照强度。另一方面,研究植物的光生理特性也需要精确测量入射光。
植物生长期间,光照源的光谱组成、光辐射的光照强度、光照期与黑暗期的配合等。会对植物的生理特性产生重大影响。传统农业只能被动适应阳光及其日、季变化,创造适合植物生长的光辐射环境。现代智慧农业可以应用科学技术实现对光辐射环境的有效调控。
光合有效辐射传感器可用于设施农业,特别是有植物补光灯的植物园林,光合有效辐射的测量可以监测和调节整个温室内的光环境,同时可以积累植物生长周期内的光照数据。
工采网建议使用光合有效辐射传感器来进行监测光照强度,如工采网代理的日本EKO 光合有效辐射传感器ML-020P,有一个特殊的光学滤波器来模拟光谱典型植物叶片的响应功能。标准传感器是最常见的用于园艺或农业应用。
13636715255
发帖数量: 14 个
工控威望: 70 点
下载积分: 729 分
在线时间: 3(小时)
查看13636715255的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-08-02 10:57
大佬,请问一下,我灯管的光照强度是1w/cm2,照射5秒,我的光照总量是不是5J/cm2啊?是不是光照强度乘时间的值?
