工采网
发帖数量: 202 个
工控威望: 431 点
下载积分: 1526 分
在线时间: 3(小时)
查看工采网的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-05-19 10:41
现代电力系统对电能质量的要求越来越高,相应地对开关柜的可靠性也提出了更高的要求。电力开关柜在电力系统中有着非常重要的作用,主要作用是在电力系统进行发电、输电、配电和电能转换的过程中,进行开合、控制和保护用电设备。
开关柜是一个复杂的系统,内部有繁杂的部件。开关柜主要由断路器、隔离开关、负荷开关、操作机构、互感器以及各种保护装置等组成。这么复杂的部件加上彼此之间的电气连接使得电力开关柜的有时会出现各种故障。
对于电力柜故障检测往往需要人工检测,但是因为声音经常会受环境影响而且有的放电现象产生的声音很小,人耳几乎无法察觉。开关柜内部绝缘缺陷或老化、导电连接部分的接触不良都可能引起放电现象,影响开关柜的安全可靠运行。为提高安全性可采用传感器检测电力开关柜氧气来判定电力开关柜是否存在故障。因为开关柜通常都是采用空气为绝缘介质,当开关柜有放电现象时,会消耗柜中的氧气,将其转化为臭氧,故可以通过检测开关柜内部氧气浓度变化来间接监测开关柜内是否存在放电现象,以达到对开关柜内绝缘状态的评估,及时发现安全隐患。
对高压开关柜的正常运行进行监控,保障设备安全运行,在气体超出正常范围时进行报警,保证运维人员的安全。工采网推荐使用英国SST 荧光氧气传感器 (O2传感器) - LOX-02-S监控电力开关柜氧气浓度。
荧光氧气传感器 (O2传感器) - LOX-02-S亦可测量O2%和大气压力,具有低功耗长寿命(大于5年)、高精度、小尺寸、简洁、低成本、免维护等特点且不含有毒材料、RoSH认证适用于电池供电。可与英国SST 荧光氧气传感器评估板 - LOX-EVB配套使用方便客户开发。
英国SST 荧光氧气传感器 (O2传感器)LOX-02-S 性能:
