细心
FX5-16ET_E-H 添加2轴私服 实时脉冲地址是多少
最好是中文3
57 个
189 点
811 分
在线时间: 31(小时)
查看最好是中文3的
发表于: 2022-04-26 10:02
轴 当前脉冲 定位指令驱动中 脉冲停止指令
1 SD5502//SD8340 SM5500 SM5628
2 SD5542//SD8350 SM5501 SM5629
3 SD5582//SD8360 SM5502 SM5630
4 SD5622//SD8370 SM5503 SM5631
5 SD5662 //SD8380 SM5504 SM5632
6 SD5702// SD9390 SM5505 SM5633
对应地址对吗?手册只有内4轴的,那位大神给解答下,谢谢
菜鸟入行
1374 个
1558 点
3880 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2022-04-26 10:36
FX5U本体4轴对应的特殊寄存器从SD5500~SD5653(看FX5U用户手册应用篇-附录-附2 特殊寄存器一览)
FX5U 扩展FX5-16ET/ES-H 的特殊寄存器
第5轴 SD5660起
第6轴 SD5700起
第7轴 SD5740起
第8轴 SD5780起
第9轴 SD5820起
第10轴 SD5860起
第11轴 SD5900起
第12轴 SD5940起
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
最好是中文3
57 个
189 点
811 分
在线时间: 31(小时)
查看最好是中文3的
发表于: 2022-04-26 10:39
谢谢
