工采网
发帖数量: 193 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1496 分
在线时间: 2(小时)
查看工采网的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-10-26 15:15
爆炸在我们日常生活中最常见的就是煤气罐爆炸,化学物质在特定的环境下也会发生爆炸,然而很少人知道面粉在使用不当的情况下也会发生爆炸,而且威力还不小。粉尘的火灾爆炸事故多发生在煤矿、面粉厂、糖厂、纺织厂、硫磺厂、饲料、塑料、金属加工厂及粮库等厂矿企业。这与粉尘爆炸所需条件有关。面粉虽然不是传统意义上的可燃物,但它是由淀粉与蛋白质组成的,所以是具有爆炸基础的。
面粉属于可燃粉尘,可燃粉尘是指在空气中可以燃烧,在常温的状态下,和空气可以形成爆炸性混合物的粉尘。当面粉颗粒扩散到空气中,细小的颗粒与空气接触的表面积要比原来大得多,更容易被氧化,一旦遇到明火,就会迅速地与空气反应,反应速度特别快,然后温度就会迅速升高,发生体积膨胀从而形成爆炸,尤其在密封的环境下,爆炸效果会比较明显。
粉尘爆炸本身是一类特殊的燃烧现象,它也需要可燃物、助燃物和点火源三个条件。
粉尘爆炸的原理
粉尘是固体物质的微小颗粒,反应活性要比固体物质的大,当这些粉尘在有限的空间中达到燃烧点之后,就会迅速地发生化学反应,急剧放热和膨胀,最后爆炸,而爆竹中的硝之所以都是很细的粉末就是这个原理。为监测面粉厂的粉尘浓度工采网推荐使用日本SHARP 红外数字 粉尘传感器 PM2.5传感器 - GP2Y1026AU0F。
GP2Y1026AU0F 空气质量 PM2.5 检测是一款光学空气质量传感器,即PM2.5传感器,其内部对角安放着红外线发光二极管和光电晶体管,使得其能够探测到空气中尘埃反射光,即使非常细小的如烟草烟雾颗粒也能够被检测到,通常在空气净化系统中应用。可测量0.8微米以上的微笑粒子,感知烟草产生的咽气和花粉,房屋粉尘等。体积小,重量轻,便于安装,广泛应用于空气清新机,换气空调,换气扇等产品。
日本SHARP 红外数字 粉尘传感器 GP2Y1026AU0F PM2.5粉尘传感器/灰尘传感器 特性:
可测量0.8微米以上的微小粒子,感知烟草产生的烟气和花粉,房屋粉尘等.
灵敏度:0.5V/(0.1mg/m3)
输入电压:-0.3-7V
输出电压(无灰尘):0.9V(TYP)
消耗电流:11mA
灵敏度:0.5V/0.1mg/m3
体积小,重量轻,便于安装
