七六工控
发帖数量: 37 个
工控威望: 144 点
下载积分: 987 分
在线时间: 5(小时)
查看七六工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-07-26 09:58
  品牌 :RKC
  型号 :CD701FK02-M*AB-NN
  控制类型 :温度
  控制模式 :智能温度控制调节器
  测量对象 :烤炉、烤箱、工业电炉、隧道炉、玻璃钢化炉、保温炉、加热炉、金属热处理炉等的温度调节控制
  温度范围 :0-400℃等,温度量程可选择(℃)
  测温误差 :精度±±0.3%
  取样周期 :0.5秒(℃)
  开孔尺寸 :W68*H68(mm)
  安装型式 :卡夹安装固定
  输出信号 :继电器触点开关输出,控制交流接触器或中间继电器用(mA)
  工作电压 :100-240VAC(V)
  外形尺寸 :W72*H72(mm)
  重量 :约0.35(Kg)
  CD系列 温控器特长:
  1)采用了视觉性好的大型LED
  2)全部机型可附加通信功能。(供选)
  3)防水防尘结构。(供选)
  4)可以横向密接安装。(CD501是纵向密接安装)
  5)搭载判别控制状态型自主校正功能。
  6)标准对应海外安全规格。(适合CE标记、ULUL认证)
