bjb20082008
发帖数量: 29 个
工控威望: 135 点
下载积分: 1591 分
在线时间: 67(小时)
查看bjb20082008的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-05 15:49
最近做了个项目,安川MP3300带33轴,外加200多输入输出点。其中,气缸大概有60多个,针对气缸,专门写了个底层子程序,包括手自动控制方式,气缸的启动条件不足报警,气缸检测报警及气缸运行超时报警,运行条件不足报警等,该子程序思路可以适应于任何系列PLC。(由于程序保密性,仅给出部分,以图片形式给出,大家可以集思广益,针对单一气缸,看还少些什么可能性)
1.定义输入接口(包括双按钮控制,单按钮启停控制,以及气缸两个位置检测开关及自动调用接口)
[ 此帖被bjb20082008在2019-06-05 15:58重新编辑 ]
bjb20082008
发帖数量: 29 个
工控威望: 135 点
下载积分: 1591 分
在线时间: 67(小时)
1楼  发表于: 2019-06-05 15:50
bjb20082008
发帖数量: 29 个
工控威望: 135 点
下载积分: 1591 分
在线时间: 67(小时)
2楼  发表于: 2019-06-05 15:51
2.定义启动条件,及执行条件(该条件根据实际情况修改)
bjb20082008
发帖数量: 29 个
工控威望: 135 点
下载积分: 1591 分
在线时间: 67(小时)
3楼  发表于: 2019-06-05 15:52
3.定义动作
bjb20082008
发帖数量: 29 个
工控威望: 135 点
下载积分: 1591 分
在线时间: 67(小时)
4楼  发表于: 2019-06-05 15:53
4定义动作执行
bjb20082008
发帖数量: 29 个
工控威望: 135 点
下载积分: 1591 分
在线时间: 67(小时)
5楼  发表于: 2019-06-05 15:54
5定义报警(延时根据实际情况调整)
bjb20082008
发帖数量: 29 个
工控威望: 135 点
下载积分: 1591 分
在线时间: 67(小时)
6楼  发表于: 2019-06-05 15:54
6最终气缸执行
bjb20082008
发帖数量: 29 个
工控威望: 135 点
下载积分: 1591 分
在线时间: 67(小时)
7楼  发表于: 2019-06-05 15:56
其中D寄存器为内部变量,按气缸编号,用变址,加for循环语句,就可以把60个缸的底层不断循环扫描输出
自动直接对GB400A, GB400B调用即可
GB400A的完成信号是GB400C
GB400B的完成信号是GB400D
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1361 个
工控威望: 1656 点
下载积分: 68376 分
在线时间: 222(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-06-06 14:48
感谢分享
zl128828
发帖数量: 344 个
工控威望: 445 点
下载积分: 1373 分
在线时间: 203(小时)
查看zl128828的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-06-06 18:03
谢谢 楼主分享
596720257
发帖数量: 153 个
工控威望: 281 点
下载积分: 4580 分
在线时间: 87(小时)
查看596720257的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-06-06 22:26
lulihe
发帖数量: 77 个
工控威望: 369 点
下载积分: 40842 分
在线时间: 210(小时)
查看lulihe的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2019-06-07 12:59
感谢楼主的分享
