mmdlt123
发帖数量: 137 个
工控威望: 303 点
下载积分: 1196 分
在线时间: 17(小时)
查看mmdlt123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-12-08 11:32
气动阀门在装置使用时要注意哪些!
随着工业的发展,气动阀门在冶金、石化等领域的应用越来越广泛。目前,设备的安全性和可靠性越来越重要。介绍了气动阀门在使用该装置时应注意的事项!
  1.执行机构减速器解体检修后,应注意油润滑。低速电机一般不应拆卸、清洗和加油。组装后,检查阀位与阀位开度指示是否一致。
  2.气动阀门的电气部分装置应根据有关电气设备施工要求进行。如是隔爆型产品应按《爆炸危险场所电气设备装置规范》要求进行装置。如现场导线采用SBH型或其它六芯或八芯、外径为Φ11.3mm左右的胶皮装置电缆线。在使用维修中,在易爆场所严禁通电开盖维修和对隔爆面进行撬打。同时在拆装中不要磕伤或划伤隔爆面,检修后要还原成原来的隔爆要求状态。
  3.为了使调节阀在发生故障或维修的情况下使生产过程能继续进行,调节阀应加旁通管路,如图1-1所示。同时还应特别注意,调节阀的装置位置是否符合工艺过程的要求。
  4.调节阀装置前应对管路进行清洗,排除污物和焊渣。装置后,为保证不使杂质残留在阀体内,还应再次对阀门进行清洗,即通入介质时应使所有阀门开启,以免杂质卡住。在使用手轮机构后,应恢复到原来的空档位置。
  5.装置调节阀的管道一般不要离地面或地板太高,在管道高度大于2m时应尽量设置平台,以利于操作手轮和便于进行维修。
  6.调节阀一般应垂直装置,特殊情况下可以倾斜,如倾斜角度很大或者阀本身自重太大时对阀应增加支承件保护。
  7.调节阀属于现场仪表,要求环境温度应在-25~60℃范围,相对湿度≤95%。如果是装置在露天或高温场合,应采取防水、降温措施。在有震源的地方要远离振源或增加防振措施。
