nihaoa
发帖数量: 43 个
工控威望: 130 点
下载积分: 3683 分
在线时间: 30(小时)
查看nihaoa的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-07-30 15:43
最近在做一个制袋机项目,信捷XD5的PLC,用的梯形曲线,信捷PLSR指令多段配置的,但是速度上不去,只有200不到,超过200伺服就报警过载,原来客户用的单片机速度都可以跑到300个每分,同样的伺服。想请教一下各位大佬有没有了解这行业的,指点一下。感谢。如图是我的伺服曲线
zhuo610616
发帖数量: 144 个
工控威望: 251 点
下载积分: 1691 分
在线时间: 232(小时)
查看zhuo610616的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-07-30 17:00
你看看你的扫描周期多少,其它结构上有没有区别
nihaoa
发帖数量: 43 个
工控威望: 130 点
下载积分: 3683 分
在线时间: 30(小时)
查看nihaoa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-07-30 17:14
引用第1楼zhuo610616于2020-07-30 17:00发表的  :
扫描周期最短0.1ms,最长8ms,设备一样的,上一台没搞定,客户自己把原来的方案换上去就可以了。
icexiong
发帖数量: 15 个
工控威望: 71 点
下载积分: 1991 分
在线时间: 25(小时)
查看icexiong的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-07-31 10:18
为什么同一个伺服,你跑到200以上就报警,而它能跑到300??
nihaoa
发帖数量: 43 个
工控威望: 130 点
下载积分: 3683 分
在线时间: 30(小时)
查看nihaoa的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-07-31 13:46
引用第3楼icexiong于2020-07-31 10:18发表的  :
力矩不一样,我跑200的时候,力矩差不多100%了,它跑200,力矩才70%左右。
icexiong
发帖数量: 15 个
工控威望: 71 点
下载积分: 1991 分
在线时间: 25(小时)
查看icexiong的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-07-31 14:44
我是小白,为什么力矩会有差别呢?不一样的电机?
nuanbing99
发帖数量: 37 个
工控威望: 122 点
下载积分: 1035 分
在线时间: 39(小时)
查看nuanbing99的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-07-31 16:43
如果负载没变,那就是别人的曲线优化的比较好,加速扭矩没那么大
受不了了
发帖数量: 659 个
工控威望: 777 点
下载积分: 1965 分
在线时间: 508(小时)
查看受不了了的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-07-31 18:19
以前有讨论过,一翻出以前的跟帖记录,果然还是楼主。你要不挂个示数字波器在他的单片机脉冲上,看他的加减速曲线
