zzgzlp
发帖数量: 117 个
工控威望: 273 点
下载积分: 1944 分
在线时间: 99(小时)
查看zzgzlp的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-08-19 01:19
描述:当按 参数画面 时,这时会跳出 7号画面,提示输入密码
各位朋友
    附件是一个威纶屏MT8021IE的一个触摸屏程序。他用到了权限等级操作问题。原程序,只有 参数画面 按钮设置权限B(其他画面按钮无权限设置,都可以打开)。当按 参数画面 时,这时会跳出 7号画面,提示输入密码。我以为他是用的直接窗口或者间接窗口功能,但是没找到,也不知道人家是怎么设置出来的。然后我把 监控画面 安全等级也设置成B,(在19号公共画面设置)结果那个 7号画面提示输入密码窗口 也不会弹出,这是怎么回事呢?
描述:程序pd
附件: 自动系统 20190818 001.zip (750 K) 下载次数:192
twingo49
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22794 分
在线时间: 1020(小时)
查看twingo49的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-19 08:23
1)他用了重疊視窗,把11,19疊在一起,當你在(11)監控畫面按下參數畫面按鍵時其實是按下(19)公共畫面的參數畫面按鍵。所以要知道參數畫面按鍵如何設置要在19號畫面才能找到。
2)參數畫面按鍵有設定權限,沒有權限時會彈出7號畫面,7號畫面是系統內定的畫面。
[ 此帖被twingo49在2019-08-19 09:27重新编辑 ]
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1958 个
工控威望: 2168 点
下载积分: 11488 分
在线时间: 908(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-08-19 08:24
无权限 弹出  7 Password Restriction
mistyke
打工仔
发帖数量: 145 个
工控威望: 1068 点
下载积分: 6313 分
在线时间: 356(小时)
查看mistyke的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-08-19 08:57
仔细看参数画面那个用户限制里面,“当用户无权限操作此类别时弹出提示窗口”,这个提示窗口就是窗口7 Password Restriction。
jum1982
精华主题: 1 篇
发帖数量: 197 个
工控威望: 753 点
下载积分: 880 分
在线时间: 115(小时)
查看jum1982的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-08-19 09:27
直接窗口是实现的一种方法,还有一种方法是直接PLC某个地址的数据触发了这个窗口。你这个程序用的是3楼的方法。
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 12215 个
工控威望: 20025 点
下载积分: 16369 分
在线时间: 2866(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-08-19 09:53
就是简单的换画面,只是画面有坐标、尺寸大小
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
zzgzlp
发帖数量: 117 个
工控威望: 273 点
下载积分: 1944 分
在线时间: 99(小时)
查看zzgzlp的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-08-19 10:43
         各位朋友们谢谢你的讲解。我按你们的讲解我作了设置,在 手动画面,安全,设置了操作等级B,选择了“当用户无此类别权限时打开此窗口”,测试可以了。但是它怎么知道是要打开的是 “七号密码窗口提示”呢?
twingo49
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22794 分
在线时间: 1020(小时)
查看twingo49的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-08-19 16:13
引用第6楼zzgzlp于2019-08-19 10:43发表的  :
系統內定的,你只要用這個方法它就會開 7 號窗口。
zzgzlp
发帖数量: 117 个
工控威望: 273 点
下载积分: 1944 分
在线时间: 99(小时)
查看zzgzlp的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-08-19 20:13
哦,这回理解了
mmxx111
发帖数量: 377 个
工控威望: 496 点
下载积分: 1415 分
在线时间: 460(小时)
查看mmxx111的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-07-22 20:11
谢谢 OK
