修缘168
发帖数量: 245 个
工控威望: 443 点
下载积分: 7765 分
在线时间: 49(小时)
查看修缘168的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-09-10 06:01
我用圆管自制了一个燃烧器,需要风机助燃。如何使燃气和风达到最佳混合比?如果想实现恒温控制,PLC如何编程?请高手给个思路?
john42tw
发帖数量: 1317 个
工控威望: 6132 点
下载积分: 61519 分
在线时间: 1142(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-10 07:38
溫控器+流量控制器(閘閥)
溫控器+风机轉速控制
試試看
hanqin
发帖数量: 1201 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 3115 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-09-10 10:27
温控来控制助燃风机速度同时控制燃气流量
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1066 个
工控威望: 1887 点
下载积分: 529 分
在线时间: 1183(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-09-10 15:52
你把燃烧化学方程式写出来就知道比例了,恒温看你是哪种恒温了,波动小的很难搞
天然气:CH4+2O2--------CO2+2H2O,甲烷分子量16,氧气分子量32,即16g甲烷配64g氧气,空气平均分子量29,氧气占比20%,所以就是64/0.2*29/32=290g,你取300g就行。即16g天然气配300g空气。
煤气:2CO+O2-----2CO2,一氧化碳分子量28,氧气32,56g煤气配32g氧气,即56g煤气配150g空气即可。
为了确保完全燃烧可适当加大空气比例
排气口的流量乘以时间就是气体体积,体积乘以当前气体压力的密度就是质量
友情提示:不要把气体混均匀后再点燃,否则易爆炸,参考久打不燃的燃气灶
[ 此帖被nightblueblu在2019-09-10 15:58重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(chuiyanbo) 真诚感谢!
  • 下载积分:+5(跑步向钱) 热心助人!虽然我没使用 ..
  • 承接成都周边地区的:电气设计出图,PLC程序编写,HMI画面制作,电控柜、动力柜加工与成套,外线施工等 ,以及非标机械结构设计,工装治具设计,机械加工等。
    微信:nightblueblue,备注:工控人
    小蜜蜂
    你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
    发帖数量: 1402 个
    工控威望: 1535 点
    下载积分: 13520 分
    在线时间: 2248(小时)
    查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2019-09-10 16:50
    还是买现成的燃烧器吧,不要自制,危险的很。
    修缘168
    发帖数量: 245 个
    工控威望: 443 点
    下载积分: 7765 分
    在线时间: 49(小时)
    查看修缘168的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2019-09-11 19:40
    引用第3楼nightblueblu于2019-09-10 15:52发表的  :
    为了确保完全燃烧可适当加大空气比例
    既要保证燃气混合比又要兼顾恒温要求,PLC如何具体操作实施?
    修缘168
    发帖数量: 245 个
    工控威望: 443 点
    下载积分: 7765 分
    在线时间: 49(小时)
    查看修缘168的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-09-11 19:42
    引用第4楼小蜜蜂于2019-09-10 16:50发表的  :
    用燃烧器或者电磁加热倒是可以,就是成本高一些
    修缘168
    发帖数量: 245 个
    工控威望: 443 点
    下载积分: 7765 分
    在线时间: 49(小时)
    查看修缘168的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2019-09-11 19:54
    引用第1楼john42tw于2019-09-10 07:38发表的  :
    溫控器+流量控制器(閘閥)
    溫控器+风机轉速控制
    試試看
    燃烧器是靠PLC控制的。想要恒温控制,燃气供给需要微动阀,风机风量控制需要变频器来完成。但两只如何实现最佳配比并能随温度变化,实现大小同步动作?是我需要解决的问题。请高手给想想办法。谢谢。
    zhou196311
    发帖数量: 98 个
    工控威望: 199 点
    下载积分: 8280 分
    在线时间: 85(小时)
    查看zhou196311的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2019-09-11 20:42
    还是买现成的燃烧器吧,不要自制,危险的很!!!!
    工控剑侠666
    天道酬勤,认真的人做认真的事 。
    发帖数量: 1036 个
    工控威望: 2717 点
    下载积分: 24193 分
    在线时间: 281(小时)
    查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2019-09-12 11:47
    你厉害,佩服,高人啊
    工控人加油
    1992sd
    发帖数量: 233 个
    工控威望: 350 点
    下载积分: 35625 分
    在线时间: 628(小时)
    查看1992sd的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2019-09-12 15:10
    需要检测废气中有没有一氧化碳,测得的含量接近于零,说明混合比接近最佳。
    修缘168
    发帖数量: 245 个
    工控威望: 443 点
    下载积分: 7765 分
    在线时间: 49(小时)
    查看修缘168的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2019-09-14 08:07
    引用第10楼1992sd于2019-09-12 15:10发表的  :
    您用过一氧化碳监测这个装置吗?是个什么样的东西?个头大不大?价格高不高?我需要一个个头小、价格便宜点的东西。价格太高,客户接受不了。
