二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2954 个
工控威望: 4668 点
下载积分: 234975 分
在线时间: 3398(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-08-22 07:53
如图中的二极管为什么会导致电磁阀动作延时?不使用二极管时电磁阀动作迅速完全正常。一旦使用二极管后电磁阀有延时关短,即在正常停止情况下碰到外部限位可有10毫米至20毫米的位置过冲。
热烈欢迎光临工控自动化小店!
1421448580
发帖数量: 241 个
工控威望: 348 点
下载积分: 13756 分
在线时间: 1006(小时)
查看1421448580的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-22 08:28
切断后 感性负载电流无法突变,通过二极管保持,所以延时动作 加一个电阻可能会改善一点
wangnaizhi
发帖数量: 1357 个
工控威望: 2263 点
下载积分: 5018 分
在线时间: 1193(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-08-22 08:33
在线圈前面加个二极管会怎么样?
龙云浪子
发帖数量: 459 个
工控威望: 3351 点
下载积分: 8003 分
在线时间: 494(小时)
查看龙云浪子的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-08-22 09:22
线圈断电瞬间产生的反向电压是闪瞬即逝,不会有明显的延迟。
问题就有很明显的过冲
1992sd
发帖数量: 233 个
工控威望: 350 点
下载积分: 35625 分
在线时间: 628(小时)
查看1992sd的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-08-22 11:09
所选的二极管型号可能不合适,选快恢复二极管试试。
我用的是1N4007二极管
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1967 个
工控威望: 2177 点
下载积分: 11506 分
在线时间: 915(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-08-22 14:58
二极管串个稍高于工作电压的稳压管
此稳压管能经得起电磁阀反向所产生的瞬间吗?请推荐一下型号。
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2954 个
工控威望: 4668 点
下载积分: 234975 分
在线时间: 3398(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-08-23 20:37
请教路过高人如果我用压敏电阻是不是会比二极管效果要好呢?也就是说我用压敏电阻是不是就不会产生释放延时现象?
热烈欢迎光临工控自动化小店!
塞外海岛
不停的前进
发帖数量: 504 个
工控威望: 653 点
下载积分: 1671 分
在线时间: 1906(小时)
查看塞外海岛的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-08-23 21:40
压敏电阻 过压也是击穿,有电流和线圈形成回路,情况应该会好些
lvpretend
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1442 点
下载积分: 3903 分
在线时间: 325(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-08-25 08:04
引用第6楼跑步向钱于2019-08-23 20:37发表的  :
电磁阀有电感,会存储电能,断电后电感释放能量,电流不能突变,通过二极管续流,电流有个衰减过程,二极管、线圈电阻都是负载,负载越轻衰减时间越长。
使用压敏电阻会极大改善延迟时间。压敏电阻电压选择根据你系统能忍受的过压尖峰来确定,一般来说,比如24VDC电磁阀,用39V左右压敏电阻就可以得到兼顾的效果。33V,47V都可以试一下效果,电压等级越过,衰减时间越短。
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1071 个
工控威望: 1892 点
下载积分: 539 分
在线时间: 1189(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-08-26 11:50
二极管再串个电阻
微信:nightblueblue,备注:工控人
lch8478
发帖数量: 331 个
工控威望: 430 点
下载积分: 1470 分
在线时间: 276(小时)
查看lch8478的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-08-26 14:27
Festo的阀岛线圈就用的TVS,就是压敏电阻
