叫我某某
发帖数量: 223 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10222 分
在线时间: 257(小时)
查看叫我某某的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-23 14:17
今天突发灵感,两个轴都用伺服的位置模式来工作,假设我丝锥的牙距是1.5mm,攻丝深度是15mm,上下伺服的丝杆一圈是5mm,上下伺服转一圈需要1W个脉冲,也就是说我上下伺服只要走3W个脉冲就可以到达15mm的深度,因为丝锥牙距是1.5mm,所以我主轴需要走10W个脉冲才能到达15mm的深度,所以,我用两轴联动的指令,同时输出两个轴,各位大神,觉得这样行不行
叫我某某
发帖数量: 223 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10222 分
在线时间: 257(小时)
查看叫我某某的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-23 14:22
这里的两轴联动是台达PLC里的指令,其功能类似于三菱PLC里的直线插补指令
叫我某某
发帖数量: 223 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10222 分
在线时间: 257(小时)
查看叫我某某的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-04-23 14:37
怎么没人回呢,有点惆怅啊,难道我的设想不正确吗
gaoyingchun
发帖数量: 225 个
工控威望: 321 点
下载积分: 3138 分
在线时间: 122(小时)
查看gaoyingchun的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-04-23 17:34
我觉得可行,快试试吧
另外,你的工艺有好像是退一进三的要求吗,就是说不是一次前进攻丝完成,需要攻几圈,后退一下,再攻
不需要,因为是铝铸件,退一进三的话会烂牙
spsp8315
发帖数量: 101 个
工控威望: 292 点
下载积分: 712 分
在线时间: 226(小时)
查看spsp8315的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-04-23 17:40
关于2轴伺服攻丝.rar (352 K) 下载次数:330
谢谢,刚下班,明天下载了看
