hong0618
早上好,各位
发帖数量: 112 个
工控威望: 202 点
下载积分: 1495 分
在线时间: 81(小时)
查看hong0618的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-11 08:26
C0表示总数量,C1表示良品,D0表示不良品。其中LDPm500是替代品,替代D0+1的上升沿。但是没这种写法。如果用ST可以用IF,现在是PLC版本低,各位控友有什么好的方法。
小姐姐骚啊
fjqz00
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1237 个
工控威望: 1470 点
下载积分: 8210 分
在线时间: 381(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-11 09:30
意思是D0只要有变化 , M50就动作一次?
LD M8000
SUB D0 D100 D102
LD<> D102 K0
PLS M50
LD M8000
MOV D0 D100
按这样试试,每个扫描周期都刷新一次D100,这段程序要插在93步和101步之间
  • 下载积分:+3(hong0618) 热心助人!
  • 工控威望:+5(ymmfa) 热心助人!
    hong0618
    早上好,各位
    发帖数量: 112 个
    工控威望: 202 点
    下载积分: 1495 分
    在线时间: 81(小时)
    查看hong0618的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-04-11 13:51
    仿真可行,多谢。
    引用第1楼fjqz00于2019-04-11 09:30发表的  :
    LD M8000
    SUB D0 D100 D102
    LD<> D102 K0
    PLS M50
    小姐姐骚啊
    342703002
    三菱欧姆龙基恩士松下信捷PLC编程电话18929142571
    发帖数量: 331 个
    工控威望: 2043 点
    下载积分: 2694 分
    在线时间: 756(小时)
    查看342703002的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2019-04-11 16:08
    神马情况
    东莞兼职,三菱,欧姆龙,基恩士,松下,信捷PLC编程
    电话/微信 : 18929142571  李生
    本人9年以上PLC编程经验,程序稳定,操作方便灵活,价格实惠。
    sjbandmm
    发帖数量: 264 个
    工控威望: 433 点
    下载积分: 1227 分
    在线时间: 182(小时)
    查看sjbandmm的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2019-04-11 17:45
    看看是不是你要的,当D0中数字变化一次,m500 on一个周期,D10也会增加1,D10增加是作为测试用的
  • 下载积分:+3(hong0618)
  • 下载积分:+2(1247700197) 可以的 兄弟
    hong0618
    早上好,各位
    发帖数量: 112 个
    工控威望: 202 点
    下载积分: 1495 分
    在线时间: 81(小时)
    查看hong0618的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2019-04-12 13:47
    以上两位给出的程序都可行,需要综合考虑程序的刷新次序。不是那种格式型的,看起来需思考一下。向两位学习,
    小姐姐骚啊
    hong0618
    早上好,各位
    发帖数量: 112 个
    工控威望: 202 点
    下载积分: 1495 分
    在线时间: 81(小时)
    查看hong0618的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-04-12 13:52
    版主,出现不能重复评分什么意思,一楼的改天加上
    小姐姐骚啊
