904377101
发帖数量: 166 个
工控威望: 264 点
下载积分: 1535 分
在线时间: 189(小时)
查看904377101的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-19 21:08
师傅门,请教一下我有一根SC-09线需要接到触摸屏上RS232如图应该怎么接。看说明书有点不确定
[ 此帖被904377101在2021-11-20 18:27重新编辑 ]
种草官
发帖数量: 102 个
工控威望: 153 点
下载积分: 5619 分
在线时间: 34(小时)
查看种草官的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-20 09:46
看下屏的说明书就可以了,如果支持485全双工的话,试试(RXD-对B-),(RXD+对A+),(TXD-对RXD),(TXD+对TXD),最好屏的通讯硬件说明也发出来
904377101
发帖数量: 166 个
工控威望: 264 点
下载积分: 1535 分
在线时间: 189(小时)
2楼  发表于: 2021-11-20 10:36
触摸屏的485要用到别的地方,只能用232
引用第1楼种草官于2021-11-20 09:46发表的  :
受不了了
发帖数量: 668 个
工控威望: 786 点
下载积分: 1983 分
在线时间: 521(小时)
查看受不了了的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-11-20 10:43
非常规操作,后患无穷
受不了了
发帖数量: 668 个
工控威望: 786 点
下载积分: 1983 分
在线时间: 521(小时)
查看受不了了的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-11-20 10:55
一百多块钱买个232通讯模块应该就可以了,没用过232,看屏幕设置里有
种草官
发帖数量: 102 个
工控威望: 153 点
下载积分: 5619 分
在线时间: 34(小时)
查看种草官的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-11-20 15:58
那你还要买个232转422的转换器才可以咯
zmc5552008
发帖数量: 57 个
工控威望: 150 点
下载积分: 2176 分
在线时间: 98(小时)
查看zmc5552008的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-11-20 16:42
不用折腾了,直接搞根USB转232的线吧,最垃圾那种也就几块十几块钱,你这个SC09是422,虽然是可以改一下可以改成232,但是怕你没有那个条件,还不如直接搞根成品来得快
904377101
发帖数量: 166 个
工控威望: 264 点
下载积分: 1535 分
在线时间: 189(小时)
7楼  发表于: 2021-11-20 18:27
已解决,直接接235就可以了
