slik
发帖数量: 899 个
工控威望: 1189 点
下载积分: 5981 分
在线时间: 552(小时)
查看slik的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-22 11:23
    某机台有10个电机,启动时是手动,可以选择启动其中的若干台,比如1,3,5,9,10,停止时是自动逆序停止,并且停止间隔一定(可设定),控制器用的是三菱的FX2N,比如10#停完2S停9#,9#停完2S停5#,5#停完2S停3#,等等,中间不能因为6,7,8没启动而延时8S停5#,
    但下次启动的电机台号又不一样,比如2,3,6,8等,但逆序停都需要依一定的间隔停,即能自动识别未运转的电机,停机顺序时将它屏蔽,并且时间间隔跳过它,这种功能该如何实现啊?
   想也想了半天,想到可能类似用编码,解码的指令,但是还是没有具体的解决方案,因此放这边让各位高手给解答下,谢谢了!
wangnaizhi
发帖数量: 1357 个
工控威望: 2263 点
下载积分: 5018 分
在线时间: 1193(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-22 11:27
什么情况 扎堆问这样的问题  还都是老司机
uthman
QQ:3749615
精华主题: 1 篇
发帖数量: 398 个
工控威望: 827 点
下载积分: 2911 分
在线时间: 800(小时)
查看uthman的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-06-22 11:27
先入先出
wangnaizhi
发帖数量: 1357 个
工控威望: 2263 点
下载积分: 5018 分
在线时间: 1193(小时)
3楼  发表于: 2018-06-22 11:30
这个方法应该可以满足你的 这个是先前给那个楼主的程序 自己到时候改一下
  • 下载积分:+1(mistyke) 好贴好贴!
  • 工控威望:+5(ymmfa) 热心助人!
    worker02
    发帖数量: 114 个
    工控威望: 298 点
    下载积分: 906 分
    在线时间: 286(小时)
    查看worker02的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-06-22 11:40
    先进后出的方式来做,你把要启动电机代码填写到表里面,然后用先进后出方法来停表里电机。
    二当家的
    发帖数量: 107 个
    工控威望: 907 点
    下载积分: 4451 分
    在线时间: 79(小时)
    查看二当家的的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-06-22 11:45
    可以自动停止,那么意味着可以自动控制电机,在停止时,检测电机的输出不就可以了吗~~
    龙海儿
    关注《电气外传》公众号,知乎,CSDN等同号
    发帖数量: 381 个
    工控威望: 1408 点
    下载积分: 1429 分
    在线时间: 105(小时)
    查看龙海儿的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-06-22 13:34
    1楼说的那个,问题,和你这个类似,找到那篇帖子 有我相关的 思路
    mr荬籹籽
    发帖数量: 335 个
    工控威望: 451 点
    下载积分: 1922 分
    在线时间: 140(小时)
    查看mr荬籹籽的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-06-22 14:04
    对 记得有一个先入先出的指令 1楼说的对
    没啥特长
    说句真话,你其实彳
    发帖数量: 269 个
    工控威望: 481 点
    下载积分: 13727 分
    在线时间: 76(小时)
    查看没啥特长的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-06-23 08:55
    自己创个FB块,输入变量:一个使能,一个时间;输出变量:一个计时器,一个输出,一个下一个电机启动信号。
    然后多少个电机就调用几次FB块。
    周家大少
    辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
    发帖数量: 1177 个
    工控威望: 3085 点
    下载积分: 2575 分
    在线时间: 153(小时)
    查看周家大少的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-06-23 09:36
    多写几个判断分支,不要想着几条高级指令就把所有动作写完,这样不切实际
    QQ:611369538
    微信:ZMF2KXL
    洁白的月光
    发帖数量: 61 个
    工控威望: 160 点
    下载积分: 714 分
    在线时间: 103(小时)
    查看洁白的月光的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-06-23 22:14
    循环加変址。
    gzcjx555
    QQ  296686949
    发帖数量: 569 个
    工控威望: 5161 点
    下载积分: 3509 分
    在线时间: 462(小时)
    查看gzcjx555的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2018-06-24 08:00
    刚好最近我也有这样一个项目,比你们的还麻烦,200多台,随机要启动随机的台数,也需要一个一个的去停止。我使用的的enco或者循环变址都是可以做到的。要启动的序号和台数都是上位机扫条码告诉我的。现在项目这个问题已经解决。
    联系电话15071699246,QQ296686949
