wguf822
发帖数量: 11 个
工控威望: 101 点
下载积分: 750 分
在线时间: 8(小时)
查看wguf822的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-11-19 15:34
下面信捷PLC 顺序功能块  REGW K1 HD100 D4 K2这条程序是把D4里面的数据写到站号1变频器的频率当中。例如D4里面的数据是50HZ,那变频器就以50HZ运行。
REGW K2 H513 D4004 K2 这条是站号2的变频器对应该第一台的比例,第二台是接收第一台的0-10V电压控制的。例如D4004里面的数据是80%那第二台变频器就以第一台的80%频率40HZ运行。
小弟不明白 HD100与H513是怎么得来的。变频器手册上也没看到。如果用其他变频器又怎么写?
求教!
附件: G1系列矢量型通用变频器用户手册.pdf (3646 K) 下载次数:50
wguf822
发帖数量: 11 个
工控威望: 101 点
下载积分: 750 分
在线时间: 8(小时)
查看wguf822的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-11-20 09:29
有大神知道的吗?
twingo49
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22794 分
在线时间: 1020(小时)
查看twingo49的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-11-20 09:44
D4004改變時,看看P05.19參數是不是跟著變
真诚感谢!
会跟着变
H513这个地址是写变频器P05.19参数的吗,怎么换算过来的呢?
  • 下载积分:+2(wguf822) 真诚感谢!
    泰山之石
    A
    发帖数量: 2393 个
    工控威望: 2710 点
    下载积分: 12318 分
    在线时间: 948(小时)
    查看泰山之石的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-11-20 12:02
    你确定2台变频器是华远的牌子吗?
    真诚感谢!
    是华远的,程序运行正常。
    HD100与H513这两个数是怎么换算得来的啊?
  • 下载积分:+1(wguf822) 真诚感谢!
    wguf822
    发帖数量: 11 个
    工控威望: 101 点
    下载积分: 750 分
    在线时间: 8(小时)
    查看wguf822的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-11-21 10:04
    1,D4004改變時,看看P05.19參數是不是跟著變
    P05.19参数会跟着变呢。为什么改H513,P05.19参数变啊。H513对应变频器的地址是那个呢?还不是写H519?
    是华远的。程序运行正常,只是不知道,HD100 ,与H513是怎么来的。
    twingo49
    发帖数量: 559 个
    工控威望: 9134 点
    下载积分: 22794 分
    在线时间: 1020(小时)
    查看twingo49的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-11-21 10:48
    引用第4楼wguf822于2018-11-21 10:04发表的  :
    以下是我看過說明書的理解,希望對你有幫助。
    真诚感谢!
    谢谢你,知道怎么换算来的了,为什么写的时候 要加上一个H 呢?这个H 表示什么意思啊,是不是也要换算成什么数字?还是前面加个H表示513为16进制的数
    [ 此帖被twingo49在2018-11-21 11:08重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(wguf822) 热心助人!
    twingo49
    发帖数量: 559 个
    工控威望: 9134 点
    下载积分: 22794 分
    在线时间: 1020(小时)
    查看twingo49的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-11-21 14:39
    引用第5楼twingo49于2018-11-21 10:48发表的  :
    加个H表示513为16进制的数
    真诚感谢!
