机电之音
发帖数量: 54 个
工控威望: 159 点
下载积分: 1143 分
在线时间: 3(小时)
查看机电之音的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-01-29 16:46
       随着汽车、国防、航空、航天等工业的高速发展以及铝合金等新材料的应用,对数控机床加工的高速化要求越来越高。
       a.主轴转速:机床采用电主轴(内装式主轴电机),主轴最高转速达200000r/min;
       b.进给率:在分辨率为0.01μm时,最大进给率达到240m/min且可获得复杂型的精确加工;
       c.运算速度:微处理器的迅速发展为数控系统向高速、高精度方向发展提供了保障,开发出CPU已发展到32位以及64位的数控系统,频率提高到几百兆赫、上千兆赫。由于运算速度的极大提高,使得当分辨率为0.1μm、0.01μm时仍能获得高达24~240m/min的进给速度;
      d.换刀速度:目前国外先进加工中心的刀具交换时间普遍已在1s左右,高的已达0.5s。德国Chiron公司将刀库设计成篮子样式,以主轴为轴心,刀具在圆周布置,其刀到刀的换刀时间仅0.9s。微型电主轴(自动换刀)是高精密、高转速、结构紧凑的微型电主轴。体型小巧,节省加工空间和时间,自动化配合率高,能有大力矩加工,高转速应用,提高自动化加工效率。主要运用于义齿车铣行业和自动化设备。
