电脑
大家讨论下这个PLC电路
cheng2gang2
90 个
212 点
377 分
在线时间: 36(小时)
查看cheng2gang2的
发表于: 2008-01-12 01:03
描述:简况
描述:电路
这个是在调试中有问题的电路,也是很多人没注意的电路,如果是继电器这个电路是没问题的,工艺是小车在左右跑动中(X0--X3),在X2--X3中伸出汽缸,PLC是三菱FX1S的,小车速度较快,小车左右程序很简单就不写了(当然运行中是减速和缓冲的)。为了明了就把接近开关画成行程开关了。找到原因了以后就会注意了。
sjm213
有小知识,无大学问。
6 篇
5170 个
7531 点
162842 分
在线时间: 3254(小时)
查看sjm213的
发表于: 2008-01-12 08:56
这段程序的流程是这样的:
上电后小车在X0(假设),则气缸未伸出;
向右跑到X1时,气缸伸出;
再向右到X2后,气缸依然伸出;
再跑到X3这个点后,气缸才退回;
然后从X3向左跑到X2时,气缸伸出;
一直向左直到X0点,才能退回。
以此往复运动。
lilindong
172 个
319 点
1086 分
在线时间: 46(小时)
查看lilindong的
发表于: 2008-01-12 08:59
2楼的说的非常好
zhy977
查看zhy977的
发表于: 2008-07-28 21:19
你那个图太简单了
大家讨论下这个PLC电路
