  • 3
  • Pages: 1/3     Go
656551
发帖数量: 44 个
工控威望: 175 点
下载积分: 5267 分
在线时间: 226(小时)
查看656551的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-07 21:50
现有伺服电机端直接连接一个同步轮,齿距是5毫米,齿数是28个齿,从动轮齿距也是5毫米,齿数是72个齿,这样要怎么样计算转一圈移动多少距离
祥子_lead
发帖数量: 80 个
工控威望: 169 点
下载积分: 756 分
在线时间: 36(小时)
查看祥子_lead的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-07 22:25
电机转360度,同步带移动一个周长的距离。其实就是根角速度,计算线速度。很容易的。再根据你的减速比算就OK了
  • 下载积分:+1(656551)
    suk
    发帖数量: 116 个
    工控威望: 238 点
    下载积分: 2097 分
    在线时间: 39(小时)
    查看suk的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-03-08 10:48
    按照轮子周长和两个轮子的周长比计算
  • 下载积分:+1(656551)
    wuzhishou
    发帖数量: 213 个
    工控威望: 2051 点
    下载积分: 4100 分
    在线时间: 387(小时)
    查看wuzhishou的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-03-08 10:55
    齿轮的话要精度!看下分度圆多少,分度圆乘以3.14得出一圈的距离,从动轮不用管!
  • 下载积分:+1(656551) 真诚感谢!
    plc小学生
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 102 点
    下载积分: 2552 分
    在线时间: 45(小时)
    查看plc小学生的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2017-03-08 11:20
    大轮转一圈需要小轮转18/7
    656551
    发帖数量: 44 个
    工控威望: 175 点
    下载积分: 5267 分
    在线时间: 226(小时)
    查看656551的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-03-08 17:33
    引用第3楼wuzhishou于2017-03-08 10:55发表的  :
    使用的是同步轮
    656551
    发帖数量: 44 个
    工控威望: 175 点
    下载积分: 5267 分
    在线时间: 226(小时)
    查看656551的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-03-08 17:35
    引用第2楼suk于2017-03-08 10:48发表的  :
    按照轮子周长和两个轮子的周长比计算
    计算了和程序的数据对不上
    656551
    发帖数量: 44 个
    工控威望: 175 点
    下载积分: 5267 分
    在线时间: 226(小时)
    查看656551的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-03-08 17:39
    引用第4楼plc小学生于2017-03-08 11:20发表的  :
    大轮转一圈需要小轮转18/7
    如果按齿距乘于齿数的话,计算出比是你说的18/7,但就是和程序里的数据不一样
    zhaoxg
    发帖数量: 512 个
    工控威望: 10675 点
    下载积分: 8281 分
    在线时间: 336(小时)
    查看zhaoxg的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-03-08 21:15
    问题不清楚啊!移动距离?同步带的移动距离吗?如果你说的齿距是节距的话一周距离为5*28=140;
    如果大带轮带着什么移动的话,还要看其直径才可以计算吧!
    656551
    发帖数量: 44 个
    工控威望: 175 点
    下载积分: 5267 分
    在线时间: 226(小时)
    查看656551的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2017-03-08 21:59
    引用第8楼zhaoxg于2017-03-08 21:15发表的  :
    大轮子后面连接同不轮加同步带
    [ 此帖被656551在2017-03-08 22:04重新编辑 ]
    656551
    发帖数量: 44 个
    工控威望: 175 点
    下载积分: 5267 分
    在线时间: 226(小时)
    查看656551的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2017-03-08 22:02
    引用第9楼656551于2017-03-08 21:59发表的  :
    大轮子后面连接同不轮加同步带,
    wuzhishou
    发帖数量: 213 个
    工控威望: 2051 点
    下载积分: 4100 分
    在线时间: 387(小时)
    11楼  发表于: 2017-03-08 22:14
    引用第5楼656551于2017-03-08 17:33发表的  :
    使用的是同步轮
    同样的计算方式!同步轮的分度圆搞清楚!大同步轮也要搞清楚
       小同步轮带动大同步轮就像是减速比一样。
    我接触好多电机带动链轮,减速机,在加链轮!其实大同步轮的不用管,只要计算出小同步轮转一圈的行程是多少就可以了,大同步轮就是一个附带的同步动作,小同步轮转的行程大同步轮转的就相同
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
