手册
三相异步电动机改为单相进线的影响
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
645 个
2527 点
1691 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的
发表于: 2017-03-22 17:07
三相1.5KW的电机 电压380V 现在想改成 单相220V供电 长期使用有没有影响! 有这样使用过的吗? 还有需要加多大的运行电容 现在我是想直接加一个100UF的运行电容 可行吗? 如果按公式算的话,一般运行电容在40UF左右 不过要加一个100的启动电容! 负载不大 希望老师傅指教!
每天一点点
老学生
梅花香自苦寒来
294 个
620 点
10403 分
在线时间: 273(小时)
查看老学生的
发表于: 2017-03-22 20:58
虽然有先例将三相电机并电容后做单相电机用,但并不鼓励这种方法。1 改为单相后功率下降30%。2 得是星型接法的电机。
下载积分:+1(小小一电工) 感谢分享! 谢谢你的宝贵 ..
ligoti
查看ligoti的
发表于: 2017-03-22 20:59
100uF太大,启动电容要加离心开关在运行时断开。
李志华
328 个
1556 点
2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的
发表于: 2017-03-23 06:05
首先把电机改成角形接法,负载不能大,因为三相改单相功率输出功率要小些,运行时要关注电机发热情况,温升不高可以长期工作。
cjm1234
2279 个
15166 点
13469 分
在线时间: 3436(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2017-03-23 06:56
3相改2相,功率下将3分之1,长时间使用电机寿命短,最好办法用单相1.5KW变频器,电机改为三角型接法。
仙居人家
我来了。
2 篇
735 个
5416 点
22913 分
在线时间: 1346(小时)
查看仙居人家的
发表于: 2017-03-23 07:50
会烧电机的吧。。
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
douwz
173 个
484 点
4077 分
在线时间: 105(小时)
查看douwz的
发表于: 2017-03-23 08:09
不建议这样用,实在不行加个单相的变频器。
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
799 个
746 点
934 分
在线时间: 180(小时)
查看mfjsx的
发表于: 2017-03-23 13:39
加1 个单相输入,3相220V输出的变频器,马达再改三角形接法。就可以呢?
加电容后,改单相,起动转矩低,负載能力差,比普通单相电机还差。
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
fsjnzhy
1129 个
2294 点
109010 分
在线时间: 1309(小时)
查看fsjnzhy的
发表于: 2017-03-23 14:40
带负载的情况下测量3相电流,调整电容大小尽可能3相电流平衡并且不超过额定电流,这样可以长时间运行。
三相异步电动机改为单相进线的影响
