wwewwe
发帖数量: 3 个
工控威望: 96 点
下载积分: 672 分
在线时间: 19(小时)
查看wwewwe的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-06-09 18:03
要用三菱的FX3U的plc来摆盘,盘子是一个10*20的小孔,盘子固定在同一个位置,在固定位置取工件,来放进盘子的小孔里,采用两轴模组来移动来放工件。大家有什么好的办法来摆盘没有,最好细节详细一点,求指教
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1170 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 2143 分
在线时间: 152(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-09 18:22
舍得花钱的话就用机械手来摆吧
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
发帖数量: 1137 个
工控威望: 1554 点
下载积分: 6957 分
在线时间: 628(小时)
查看大鹏展翅168的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-06-09 20:24
2轴伺服控制运动器自己编好程序就OK了
jicjic111
进步
发帖数量: 220 个
工控威望: 377 点
下载积分: 911 分
在线时间: 378(小时)
查看jicjic111的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-06-10 10:13
用单片机加步进,很准,很快,成本非常低
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1334 个
工控威望: 1629 点
下载积分: 68092 分
在线时间: 221(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-06-11 11:10
位置恒定的话而且精度要求不高的话气缸就好了啊
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2401 个
工控威望: 2886 点
下载积分: 4656 分
在线时间: 1215(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-06-11 12:19
还是用FX5U吧。摆盘这种。精度不会太高。相当于搬运,用气缸太掉价,成本低,没技术含量卖不了好价钱。单片机,目前工厂里的维修水平,不是个个人都能玩得转。用PLC就比较通用。
wwewwe
发帖数量: 3 个
工控威望: 96 点
下载积分: 672 分
在线时间: 19(小时)
查看wwewwe的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-06-13 12:02
我想是说用plc写程序的话,谁有没有好的思路
wangnaizhi
发帖数量: 1346 个
工控威望: 2252 点
下载积分: 4138 分
在线时间: 1162(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-06-13 13:33
位置都是固定的 还要什么问题吗?
13424252103
发帖数量: 4 个
工控威望: 96 点
下载积分: 660 分
在线时间: 4(小时)
查看13424252103的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-06-15 09:25
我这个刚好有一个
joker1874
发帖数量: 114 个
工控威望: 249 点
下载积分: 804 分
在线时间: 22(小时)
查看joker1874的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-06-15 10:49
你可以做一个两轴点位分别累加的程序,做成一个循环的,等位置到了最后一个就跳出循环,应该就可以了,但是你的盘子尺寸要做好,不然就摆歪了。。。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1108 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-06-16 17:30
http://www.ymmfa.com/read-gktid-1536580.html程序里虽然是冲切功能,但原理相同,都是走2轴S型路线,只不过你的是摆放,程序动作稍作修改即可。孔的尺寸、间隔尺寸都可在人机界面修改,比较全能。
成功的路上需要帮助
