巩盼盼
发帖数量: 103 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1138 分
在线时间: 50(小时)
查看巩盼盼的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-01-06 09:53
  昨天  流水线接一个小段烘箱的总线,从流水线配电箱的总线处  引出一零一火,拉总闸,拉空开,结果 烧掉两台测试仪器,变频器先报错,然后面板灯灭,带变频器的空开未跳。很是困扰,总的来说的,就是在总线端引两根线,导致短路。目前先没接线,各位能说说是总线有什么问题吗?
工控tucao
发帖数量: 194 个
工控威望: 376 点
下载积分: 1068 分
在线时间: 171(小时)
查看工控tucao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-01-06 10:23
用万用表去查各个用电器
随心2016
发帖数量: 9 个
工控威望: 111 点
下载积分: 1086 分
在线时间: 6(小时)
查看随心2016的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-01-06 11:29
按照正常设计都会有保险的,下次设计记得加保险。至于是什么引起短路就需要仔细检查了。
xinpingliu
发帖数量: 325 个
工控威望: 478 点
下载积分: 4188 分
在线时间: 113(小时)
查看xinpingliu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-01-06 11:38
安裝必須做到:安裝完成以後要檢查確保無誤才能送電。這是原則。
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
发帖数量: 550 个
工控威望: 553 点
下载积分: 2772 分
在线时间: 617(小时)
查看sunpeter的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-01-06 11:39
首先你确定你的烘箱线没接错?流水线,烘箱地线竟然没接?不是电工所为吧?烘箱的线路尤其是零线连接有问题,零线串回到仪器中的,仪器一般是单相220,需要接零线,而变频器流水线上都是三相380,不用接零线的。
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
发帖数量: 403 个
工控威望: 7091 点
下载积分: 19852 分
在线时间: 478(小时)
查看fengrunsheng的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-01-07 15:56
什么叫"总线"?
电视机等电器里面有总线,总线是控制线都汇聚到这里.
你说的总线指的是什么?
zhujingyu69
发帖数量: 878 个
工控威望: 877 点
下载积分: 61735 分
在线时间: 1428(小时)
查看zhujingyu69的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-01-07 20:01
6楼所说总线与楼主所说“”总线“”不是一个概念,楼主所说“”总线“”其实是总电源线,不是控制总线,数据总线的概念
