waitfor
发帖数量: 597 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-10-27 20:08
各位师傅能不能帮忙算下,现有旧的三菱伺服,J2s 的,丝杆螺距25MM,直联,程里面设置为1个脉冲位移0。001,电子齿轮应该设为多少、我算完后P02为16384    P03为3125,试走了一下,好像位不对,师傅帮邦忙
zhoufall
发帖数量: 242 个
工控威望: 372 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 32(小时)
查看zhoufall的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-27 20:18
还需要知道编码器的位数
微乎微乎至于无形  神乎神乎至于无声
waitfor
发帖数量: 597 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-10-27 20:44
引用第1楼zhoufall于2016-10-27 20:18发表的  :
还需要知道编码器的位数
J2S是131072吧,应该,我是按个算的,不知道对不
小飞哥
发帖数量: 24 个
工控威望: 121 点
下载积分: 644 分
在线时间: 97(小时)
查看小飞哥的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-10-28 08:14
不算减速比的话,131072:25000
  • 下载积分:+5(最远是多远) 感谢分享!
  • 下载积分:+1(srgkong) 热心助人!
    zhangjnan
    发帖数量: 43 个
    工控威望: 157 点
    下载积分: 513 分
    在线时间: 169(小时)
    查看zhangjnan的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-10-28 08:22
    三楼正确。。
    hexdho
    机械是载体,电气是灵魂。
    发帖数量: 669 个
    工控威望: 11975 点
    下载积分: 15396 分
    在线时间: 547(小时)
    查看hexdho的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-10-28 09:02
    J2S编码器的位数是131072,不算减速比的话,P02为65535    P03为12500,但是你说丝杆螺距25MM,是不是错了?
    lj12212@
    发帖数量: 23 个
    工控威望: 145 点
    下载积分: 1449 分
    在线时间: 74(小时)
    查看lj12212@的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-10-28 09:26
      每转的脉冲数=编码器的分辨率 /电子齿轮比
    你的脉冲当量是0.001 那么每转的脉冲数就应当是25除以0.001 就是25000
    就可以算出电子齿轮比了  三楼的数值是正确的的
    我一般做的时候都把分子分母给约分了 ,是不是没这个必要啊?
  • 下载积分:+5(最远是多远) 热心助人!
    cmsn
    发帖数量: 259 个
    工控威望: 451 点
    下载积分: 1037 分
    在线时间: 281(小时)
    查看cmsn的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-10-28 14:47
    两种情况,转速的区别
    srgkong
    发帖数量: 92 个
    工控威望: 457 点
    下载积分: 1617 分
    在线时间: 53(小时)
    查看srgkong的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-10-28 15:10
    引用第7楼cmsn于2016-10-28 14:47发表的  :
    两种情况,转速的区别
    软件可否分享一下,谢谢!
    一分学习,三分实践。
    zhoufall
    发帖数量: 242 个
    工控威望: 372 点
    下载积分: 1417 分
    在线时间: 32(小时)
    查看zhoufall的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-10-28 21:03
    引用第8楼srgkong于2016-10-28 15:10发表的  :
    软件可否分享一下,谢谢!
    从哪弄得软件啊
    微乎微乎至于无形  神乎神乎至于无声
    waitfor
    发帖数量: 597 个
    工控威望: 831 点
    下载积分: 5871 分
    在线时间: 406(小时)
    查看waitfor的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-10-28 21:49
    引用第3楼小飞哥于2016-10-28 08:14发表的  :
    谢谢
    waitfor
    发帖数量: 597 个
    工控威望: 831 点
    下载积分: 5871 分
    在线时间: 406(小时)
    查看waitfor的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2016-10-28 21:50
    引用第5楼hexdho于2016-10-28 09:02发表的  :
    丝杆螺距为25MM一圈没错的
