迷茫中
发帖数量: 265 个
工控威望: 1180 点
下载积分: 1805 分
在线时间: 163(小时)
查看迷茫中的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-09 21:56
现在调试个PID控制温度的,三菱的FX3U,整定完成后为什么温度一直往上升,比如设定温度120,实际温度到140的时候PID都还有输出
还有一个现象是不管是温度上升还是下降,只要测量温度有变化PID的值就会突变,,比如温度从140变成141时PID的输出会突然变成最大输送
温度从141变成140降温时PID的输出会突然变成0
求解
QQ 20471661
rongbing
发帖数量: 1263 个
工控威望: 1506 点
下载积分: 34342 分
在线时间: 349(小时)
查看rongbing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-10 09:57
pid整定没调好,也就是,比列积分微分,这个需要在现场手动调整出一个合适的值,然后才能进行自动调节
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1108 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1960 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-08-11 10:51
模拟量输出还是开关量输出?
成功的路上需要帮助
迷茫中
发帖数量: 265 个
工控威望: 1180 点
下载积分: 1805 分
在线时间: 163(小时)
查看迷茫中的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-08-11 23:43
引用第2楼wu32u2于2016-08-11 10:51发表的  :
模拟量输出还是开关量输出?
模拟量输出
4-20mA控制比例阀
QQ 20471661
迷茫中
发帖数量: 265 个
工控威望: 1180 点
下载积分: 1805 分
在线时间: 163(小时)
查看迷茫中的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-08-11 23:43
引用第1楼rongbing于2016-08-10 09:57发表的  :
不知道怎么调好,具体用什么方法比较简单
QQ 20471661
stzn
发帖数量: 146 个
工控威望: 293 点
下载积分: 66755 分
在线时间: 476(小时)
查看stzn的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-08-11 23:58
你说的应该是两种PID的控制方式,据你所说,第一种应该是加热,第二种是冷却作用吧?? 这两个方式你搞对了吗?参数P,I,D你可能没有调好,先屏蔽参数D,调好PI先吧!,
迷茫中
发帖数量: 265 个
工控威望: 1180 点
下载积分: 1805 分
在线时间: 163(小时)
查看迷茫中的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-08-15 06:40
引用第5楼stzn于2016-08-11 23:58发表的  :
先调PI怎么调啊,有没有简单的方法
QQ 20471661
杀猪的
发帖数量: 43 个
工控威望: 168 点
下载积分: 897 分
在线时间: 40(小时)
查看杀猪的的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-11-06 22:37
PID建议用表或者西门子的吧!我有一套西门子S7-200成熟的加热PID控制
zhaoheshuai
zhaoheshuai
发帖数量: 197 个
工控威望: 2088 点
下载积分: 10108 分
在线时间: 464(小时)
查看zhaoheshuai的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-11-07 10:49
我用pid控制也比较多,但我总觉得  整定参数,调节  kp    ki   kd   的值不好把握,所以我就自己编写了比例控制    将目标值与测量值做差,差值乘以kp    然后用DA输出,不管是是温度   速度   我这几个项目都这么用,也没出什么问题。
zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
发帖数量: 467 个
工控威望: 408 点
下载积分: 3083 分
在线时间: 226(小时)
查看zwz579的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-11-07 14:31
www.xmohm.com   进去下载中心有个PID说明  下来看看吧
共同学习,共同进步。 www.xmohm.com
