指环王
发帖数量: 46 个
工控威望: 172 点
下载积分: 607 分
在线时间: 14(小时)
查看指环王的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-27 22:07
第一次用台达伺服,型号是ASDA-A2,控制要求如下:当检测信号1来到时,伺服立刻以一定速度运行,检测信号2来到时,伺服立刻停止。由于伺服响应性要求比较高,现在用ASDA-2A中的Pr模式,现在在模拟现场,但是伺服就是不转...请教论坛里的大神,看看是不是我参数没有设置好,或者接线有问题,参数设置及接线模拟情况如下:
                                          设置P1-01为101(PR模式)
                                          设置P2-10为011(POS0一直等于1,第二路设定速度)
                                          设置P2-11为001(SON一直导通)
1(VDD)与2(COM+)短接
32(DI5) 引出来           设置p2-14为108(设置为CTRG信号)
33(DI6) 引出来           设置p2-15为146(设置为STOP信号)
49(COM-)引出一根线
                                           设置P6-02=1(速度模式)
                                           设置P6-03=1500(速度)
情况比较急....谢大家!
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1322 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-27 22:36
这样不行动的,你用速度模式,然后用一个脚定义成立即停止就可以了 ,pr要发脉冲才行
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
指环王
发帖数量: 46 个
工控威望: 172 点
下载积分: 607 分
在线时间: 14(小时)
查看指环王的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-28 00:12
速度模式要在程序里写发脉冲指令吗?主要是用过其它品牌的伺服发脉冲走中断,但是伺服的响应时间不稳定,在贴标机上运用总是跑偏,然后在网上看到一个用Pr模式的例子,用信号直接触发设定在伺服内部的速度和位置,然后就按照这种方案做了...我看ASDA-A2说明书里是可以这么做的吧...很焦急,方案两天之内再做不出来就要撤了...
引用第1楼hafatahaha于2015-05-27 22:36发表的  :
lqc2856
发帖数量: 178 个
工控威望: 423 点
下载积分: 3395 分
在线时间: 160(小时)
查看lqc2856的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-05-28 08:48
用速度模式 看手册 有标准接法 还有设置 很简单的 不过要看你想是外部速度还是内部速度来控制电机
指环王
发帖数量: 46 个
工控威望: 172 点
下载积分: 607 分
在线时间: 14(小时)
查看指环王的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-05-28 09:31
内部速度。
引用第3楼lqc2856于2015-05-28 08:48发表的  :
指环王
发帖数量: 46 个
工控威望: 172 点
下载积分: 607 分
在线时间: 14(小时)
查看指环王的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-05-28 09:46
速度模式用的是常开常闭触发,我这里响应速度要求很高,准备用Pr模式化里面的CTRG的上升沿触发!
lincaiyan
林才焱
发帖数量: 26 个
工控威望: 178 点
下载积分: 553 分
在线时间: 18(小时)
查看lincaiyan的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-01-07 23:00
ASDA-B2关于台达伺服Pr模式参数怎么设置?
兰增鑫
发帖数量: 19 个
工控威望: 144 点
下载积分: 479 分
在线时间: 16(小时)
查看兰增鑫的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-01-08 12:01
台达B2系列伺服没有PR模式
